371 点
314 ¥
发表于 2013-12-12 16:18 | 显示全部楼层
手里一直使用一对南鲸的陶瓷盆扬声器,有一个谐振峰在4100Hz左右,(这么低就有谐振了,确实有点差),其能量极强,我已经无法用前级的RC二阶低通滤波器过滤了。
忍了很久,考虑在后级用功率陷波器,(觉得比做更高阶滤波器方便),功率陷波器的频率很容易设计f=1/(2*PI*sqrt(L*C)),但是陷波器的Q值却不知道该如何设计。路过的大侠,请顺便给个提示吧。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-12-12 20:35 | 显示全部楼层
建议用均衡器之类的东西除了止住这个谐振, 还可以把其他地方不好的频响纠一纠
37 点
37 ¥
发表于 2013-12-12 22:31 | 显示全部楼层
1026 点
972 ¥
发表于 2013-12-12 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
分频点定在2k就ok啦
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-12-13 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
还是直接换掉吧,喇叭素质也非常重要
557 点
493 ¥
发表于 2013-12-13 14:32 | 显示全部楼层
楼主不喜可以转给我啊,我喜欢陶瓷盆扬声器。声音透彻干净。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 15:35 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2013-12-12 22:40
分频点定在2k就ok啦
这个时候高音又吃不消了,我的高音不能放3kHz以下的,会很难听。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-12-14 10:39 | 显示全部楼层
分频点低点儿好听,三分频也可以试试,分频点低,低通阶级大,就可以很好避免吧?
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:12 | 显示全部楼层
我就是想省一省,不加中频扬声器,我的高音经不起低的分频点。
107
职业侠客 当前在线
583 点
466 ¥
发表于 2013-12-14 14:07 | 显示全部楼层
好像是根据不同的Q值选取不同的电容再计算。。。呵呵,我也不太懂。。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-12-14 14:18 | 显示全部楼层
分频点设在3000,然后用24DB/OCT的分频器····
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-12-14 14:32 | 显示全部楼层
你这样弄,成本不一定比三分频低,而且费的精力更多,效果还可能不理想
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 17:43 | 显示全部楼层
有道理啊,不过我箱子已经做好了。
谢谢大家回帖,看来最好是重新买喇叭,重新做箱子了。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-12-14 19:41 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2013-12-14 17:43
有道理啊,不过我箱子已经做好了。
如果扬声器除了4k有谐振峰,其他满意的话
可以尝试高斜率的低分频点,加个中音或者换个低频下限低的高音
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:17 | 显示全部楼层
我加了2KHz的2阶分频以后,测评响都能测到高出6db的峰值。24DB/OCT分在3000可能都够呛。
我现在想了个办法低音分频就用高阶紧靠4200。 比如4阶分在3500Hz。但其实3500Hz信号还很强,被谐振峰拉起来的。
然后测频响,找到谐振峰右边那个斜坡,算出斜率,设计一个高音分频,分在谐振峰的右边边上,而不是3500Hz。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我最后还是没有上高阶,因为相位不好搞。我最后设计了一个二阶电分,分在2000,这个时候那个4000谐振峰压到比较小了,但还是翘的,高音不能分到2000,否则4k的地方就太高了,我高音是分在4000的。
这样的系统太变态了,中间空了一个倍频,测频响还有个突起耸在4k。只能说勉强能用。
回头还是要把这个烂低音换了,换之前抹点油看看
153 点
147 ¥
发表于 2014-1-14 23:34 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-1-14 23:07
我最后还是没有上高阶,因为相位不好搞。我最后设计了一个二阶电分,分在2000,这个时候那个4000谐振峰压到 ...
4欧+2UF+0.75mH窜连可以得4100Hz的陷波器,再和喇叭并联,试试看吧。4欧的电阻是不给整个网络的阻抗拉得太低加上的
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2014-1-16 09:45 | 显示全部楼层
收哥给的,4寸音箱拆,箱子烂了
我没有看到喇叭,音箱
上图你看看有帮助吧
红进 黄出
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这个照片是分频器还是陷波器啊?
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2014-1-14 23:34
4欧+2UF+0.75mH窜连可以得4100Hz的陷波器,再和喇叭并联,试试看吧。4欧的电阻是不给整个网络的阻抗拉得 ...
有个疑问,我的是电分的,功放直接出扬声器,用串联没效果,我能改成并联使用么?效果一样么?
