[心得经验] USB DAC小改(听感稍后再补上)
[复制链接] 查看: 8326|回复: 11
132 点
60 ¥
发表于 2007-10-4 01:35 | 显示全部楼层
使用USB DAC已经有一个多月了,之前一直都是用运放直接输出,听了一个多月,对于这款DAC,中频还是比较满意的,高频细节丰富的,不过略带毛刺感,唯独是低频不怎么样,下潜不够,也没有力度。
经过一些老烧的指点,参考了不少资料,开始对USB DAC进行小改,希望低频可以得到改善。这次小改,主要是加上胆缓冲输出,同时改为灯丝恒流源供电,还有就是改善电子管高压供电。
胆的选择:
并没有选择6dj8和12at7,而是在一个老烧的推荐下,选择了5670。
这主要有两个原因:
1是5670声音特点是解析力好、声音甜美、低频力度足、弹性好。希望对低频可以有很好的改善。
2用5670做阴极跟随电路是一种不错的选择,应该算是比较成熟的线路,二手5670约20元一只,山灵CD就是用6N3(5670)做阴极跟随输出的。
灯丝电源:
将原灯丝稳压集成模块7806换成LM317,用墙纸刀把底板线路割断,重新跳线连接,原7806输出至灯丝供电上有一只47μF电容拆除,利用这个地方接恒流调节电阻。调节恒流调节电阻使其两端电压为1.25V,灯丝电流300ma,电阻是4.1Ω,可用2只8.2Ω并联,功率用0.5w,灯丝电流350ma,电阻是3.6Ω,其计算公式是:R=1.25V/输出电流。LM317供电依旧用8V整流后输出供电。
电子管高压供电:
将变压器15-0-15V组用作运放供电,将变压器15-0-15-60组用做电子管高压供电,将原来整流后47V稳压二极管拆除,滤波电容改用150V以上,第一级滤波电容改用100μF,整流后输出直流约100V,提高了电子管的供电电压可使电子管工作在线性较好范围,也可以用倍压整流获取更高的供电电压,以适应使用不同型号的电子管供电要求,由于是阴极跟随电路,对电源波动要求不是很高,如果有条件可把原来第一级滤波的3K电阻改用扼流圈,本人用220V变压器初级改,电感大约有4H,滤波效果不错。改变高压供电后重新调节阴极电阻以适合工作点(图中470Ω电阻),调节时可根据自己对音色喜好进行调节,不同的工作点会有不同的音效(建议先接上可调电阻,调整到自己喜欢的声音)。通过对高压供电的改造后,可根据自己的喜好使用不同型号的电子管做阴极跟随电路。
后注:
不同的5670有不同的灯丝电流,本人用的5670灯丝电流是350MA,但查资料介绍有部分灯丝电流是300MA的,做恒流源灯丝供电时为安全起见可先用300MA供电,测量电子管灯丝电压如果只有4V多,那就应该是350ma的了,如果接近6V供电电流就没错。
附上电路图:
(, 下载次数: 1)
参与人数 1经验 +10 收起 理由
aeon + 10 精品文章
132 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-4 01:41 | 显示全部楼层
还想用LT1028代替opa04。不过还没买到。
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2007-10-4 06:30 | 显示全部楼层
厉害
厉害
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-10-4 07:09 | 显示全部楼层
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-10-4 07:56 | 显示全部楼层
6N11和6N3管脚定义不一样,改装很麻烦!而且远放的输出能力比5670的2MA要好多了!
132 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-4 19:28 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2007-10-4 07:56 发表
有时间搞个试试...
6763 点
6630 ¥
发表于 2007-10-4 23:14 | 显示全部楼层
6N11加大电流会更好听些...
132 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-4 23:43 | 显示全部楼层
在酝酿下次的修改。。。。有没有6N11的相关电路图啊。
200
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2007-10-7 11:04 | 显示全部楼层
真厉害啊
1967 点
1953 ¥
发表于 2007-10-7 11:18 | 显示全部楼层
好贴,要是想彻底改造,应该给输出加上延时接通断电速断继电器,用两只双三极电子管做平衡输出。
1203 点
805 ¥
发表于 2007-10-7 11:34 | 显示全部楼层
132 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 ygw70 于 2007-10-7 11:18 发表
哈哈哈..这样越改越夸张啦...
