理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-12-11 15:55 | 显示全部楼层
有一台书架音箱,低音喇叭的盆烂了,需要更换喇叭。
用尺子量了一下喇叭口径和沉孔口径如下图:
貌似这尺寸有些特殊,喇叭口径是200毫米多一点点,沉孔口径也不到210毫米。通孔直径183毫米。
阻抗:8欧 功率:60W,最大功率145W
请问这喇叭怎么配?
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-12-11 16:06 | 显示全部楼层
还要量通孔的直径。
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:08 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-12-11 16:06
还要量通孔的直径。
通孔直径183毫米。
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-12-11 16:10 | 显示全部楼层
用喇叭的外径、通孔直径就可找到装得上去的喇叭了,最好找回同阻抗和功率的喇叭。
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:13 | 显示全部楼层
貌似都是210毫米的喇叭,就是能找到200毫米的也行啊
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:16 | 显示全部楼层
在某宝找来找去,我只找到了老南鲸的200毫米的喇叭,阻抗也是8欧的,但是功率只有20瓦。。。。。
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:13 | 显示全部楼层
现在音箱坏了,不能听音乐了
1367 点
1325 ¥
发表于 2013-12-11 23:16 | 显示全部楼层
8寸的喇叭
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 01:57 | 显示全部楼层
8寸的喇叭还有210毫米的,220毫米的他们也说是8寸的
313 点
296 ¥
发表于 2013-12-12 19:11 | 显示全部楼层
最好在本地买,不合适再换,还有螺丝的安装位置
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 06:59 | 显示全部楼层
现在知道了,应该是买200毫米的喇叭
484 点
542 ¥
发表于 2014-2-20 02:35 | 显示全部楼层
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-3-6 21:25 | 显示全部楼层
这个喇叭是8寸的没错(200MM),空箱的最大直径只要稍稍比喇叭外径大一点即可。
