[心得经验] 求讨论 HP工作站 sever2003 声卡没声音
[复制链接] 查看: 4344|回复: 6
6 点
2 ¥
发表于 2013-12-11 15:33 | 显示全部楼层
今天在电视台帮同事修电脑  是HPz400 工作站  装windows sever 2003系统    集成高保真 Realtek ALC262声卡     无其他声卡和IO口
昨天她打着字幕,卡了,然后突然usb鼠标就不能用了  声音也没了   后来重新插拔鼠标好了  声音至今没有
1.重新装声卡驱动后,插入前后面板均无识别也无信号  主机自带喇叭也无声(高清晰音频管理器里无提示)
2.声卡本身可以被电脑识别出来,驱动也能正常安装  并以更新和匹配(驱动精灵、手动寻找安装都试过)
3.进入BIOS也没有禁止声卡发声
4.注册表里也无误
5.使用杀毒软件也没发现异常
6.硬件加速也已启动,没效果
7.打开主机放电后重启也不行
本人在想是不是因为声卡的跳线出了问题,但也不是断连,不可能所有IO口在声卡能被识别的前提下都一起有问题,考虑到usb鼠标一度失灵,可能当时usb口出了问题,主板上的声卡也有问题,只是至今没有恢复   只是猜测,具体的就不懂了
希望大家给予帮助,欢迎讨论学习
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-11 15:44 | 显示全部楼层
主板上的北桥芯片虚焊了(和声卡芯片相连接的断/松了某个引脚),以前也有一块主板和你的差不多,我的是有时开机正常使用有时不能用
6 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:49 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-12-11 15:44
主板上的北桥芯片虚焊了(和声卡芯片相连接的断/松了某个引脚),以前也有一块主板和你的差不多,我的是有时开机 ...
这样啊  我密切关注着  估计也是会自己就好  要是想稳定  还是焊好了比较妥当  谢谢!
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-11 17:15 | 显示全部楼层
芯片很难补焊的换主板或上独立声卡吧
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-11 17:32 | 显示全部楼层
有PCI插槽吗?有就上PCI声卡,没有就建议用USB声卡吧
6 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:32 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-12-11 17:15
芯片很难补焊的换主板或上独立声卡吧
哦哦  这样啊  太小了是吧  好的  多谢提醒
220 点
224 ¥
发表于 2014-1-2 21:00 | 显示全部楼层
学习了
