- 2028
- 2801 小时
- 2024-4-1
- 100
- 2
- 5650
- 2364
- 2
- 2028 点
- 852 ¥
- 2005-9-21
做好NAP140已有些日子,整理整理资料,说说制做NAP140的过程及感受。
首先是制作机箱,这个高为17厘米的机箱为全铝框架,将些以前做功放剩的铝板作为它的外壳,散热器片安装在中间偏右一点的位置,将电源和功放部分隔离开,这样布局会提高功放的信嘈比,干扰减小。散热孔开在散热片的底下和整上方,使空气对流循环散热,搞这方槽由于没有机器来开,只能用手电钻一个个孔慢慢来开,再用手锉打磨平整,单做这个就花了有八个小时,好费时啊!电源部分决定用个拆自示波器的320瓦E牛,共有八组6。9伏5安的电压,串联起来是双28伏,另外用覆铜板刀刻了块电源板,四个8200微法的黑金刚电容,整流后为38伏,符合NAP140的供电要求。
机箱还没做好140套件就发过来了,仔细看板子的做工不错,零件的质量都很好。测量零件没问题就着手焊板,两块板用两米WBT焊锡,希望声音会好些。零件没有更换更好的品种,目的想看看H140平价板的声音表现到底如何.
调试板子很简单,先不接末级管,电源正负级焊上个15瓦的灯泡,变压器初级钳上电流表,随时监控着功放板.通电正常后,这时测量偏置管EC极的电压,调节2K电位器,电压如能从1.41~3.1V变化,就可以装末级管进行下一步调试(偏置管EC极电压要调到最低),把C5200装到散热片,接通电源,测量两个0.22欧电阻两端电压,慢慢调节电位器使功率管的电流合适.我这两块H140板的末机管电流经过数小时调试,最终刚开机电流是每管20毫安,过20分钟后上升到50豪安并稳定下来,手摸散热片温度仅温热,整机静态耗电约50瓦,环保,符合英国功放的标准(英国功放一般耗电都很少).输出端电压左声道0.077伏,右声道0.066伏,两块板都非常一致,说明零件的质量都非常好,误差小.
把140褒了几天,接下来就到了关键的试音了!试音用的器材有:CD机马兰士CD-63se,瑞士产信号线和喇叭线,功放现用的是麦拿伦60i,正好和它对比看看.仔细听了很久,很遗憾我没有从NAP-140身上面找到英国声的味道(估计是零件用料不同),只能说是另一种声音.哈哈!听过了太多英国功放,那种浓郁的中频和清澈见底的高音是其它功放找不到的.功率稍小了点,估计约为40瓦左右,控制力还可以,当下就把小DH兄的3886并联功放打得满地找牙!看来集成电路功放做的再好也不如分立件功放.
现在准备做个欧博1.1前级来改善NAP140的中频,机箱左边已预留位置装.期待它发出真正的英国声.
140如能推出一个高阶版或许声音能更上一个档次,但价格可能要翻一番.这个平价版的140满足了
我等穷人发烧要求,DIY就是要用最少的钱做出好的声音来!
NAP140-穷人的劳斯来斯 |
