- 594
- 584 小时
- 2020-10-29
- 150
版主
当前离线
贵为穷人
- 64075
- 465
- 594 点
- 407 ¥
- 2008-11-19
楼主 |
发表于 2013-12-18 02:09
显示全部楼层
与光滑反射面相比,扩散板可以有效的避免声聚焦。当声波经过光滑墙面反射后,所有的声能都将沿同一方向反射,其反射方向固定,取决于声源的位置。而当声波经过二次余数扩散板表面反射后,声能将被分散反射向不同的方向,且具有不同的相位差。这些形成的均匀能量的不规则的反射声会使人耳主观产生一种空间感,同时运用在中高频扩散时会提高声音的“明亮”度。其反射方向大致为一个半圆,声能平均扩散。二次余数扩散板还有另一个作用。而当反射面为二次余数扩散板时,由于声波以半圆方向扩散,则有无数条不同频段的反射路径汇聚在聆听位置,以此类推,有无数相同性质的汇聚点,这样便无形中扩大了最佳听音区。二次余数扩散板不但可以用来打散声音能量,起到防止回声和驻波的作用,同时可以改善声音的明亮度,在早反射路径上适当添加
二次余数扩散板反射2K附近高频可以增加明亮度,与吸声材料相互配合,可以明显提高音质的改善。
