What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-12-9 15:16 | 显示全部楼层
1937 点
1866 ¥
发表于 2013-12-9 15:20 | 显示全部楼层
666 点
593 ¥
发表于 2013-12-9 15:22 来自手机端 | 显示全部楼层
拆下或者换成薄膜看看声音有啥变化
115 点
113 ¥
发表于 2013-12-9 15:43 | 显示全部楼层
难道有什么独家秘密
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-9 15:59 | 显示全部楼层
1. 電解音質薄只好用大uf數來做厚度。
2. 成本問題,廠家能省必省。
3. PCB空間問題,用薄膜一闊三大,說到底又是錢的問題。
廠家工程師腦不一定進水,不過廠家老闆的腦袋絕對不會進水,音質與成本之間,老闆與工程師經常是對立,所以,別迷信廠机是完美的。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-12-9 16:09 | 显示全部楼层
RE: 马兰士的CD输出为啥要用两颗电解电容串联呢?
2. 成本問題,廠家能省必省。
讲成本的话 那用一个更省钱,又不是技术上一定要用2个才行:-)
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-9 16:13 | 显示全部楼层
你就試下用一个去賣吧
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-9 16:15 | 显示全部楼层
交連位置用有極當無極用,不是講成本莫非是講良心啊
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-12-9 16:47 | 显示全部楼层
调音作用!
822 点
797 ¥
发表于 2013-12-9 17:17 | 显示全部楼层
只用大于等于220uF或直通, 多点看看专业的机子
初级
659 点
653 ¥
发表于 2013-12-9 17:29 | 显示全部楼层
是节约成本.串联耐压会变高,耐压高的电容贵得多,2个会节约大概1/3的成本
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-12-9 17:35 | 显示全部楼层
你觉得CD机输出电容的耐压需要多高呢?50V 够不够? 一颗耐压50V容量100uF的双极性电解电容,你觉得比两颗220uF有极性电解电容成本能便宜多少呢?
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-12-9 17:42 | 显示全部楼层
建议大家顺便去看看功放负反馈那颗电容
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-9 17:44 | 显示全部楼层
这个是设计者拿手绝活。。。人家肯定不会说为什么要这样做。。。
以前手头没无极电容做耦合电容也常这样搞。。。
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2013-12-9 20:15 | 显示全部楼层
渡堂主的调音大法
岂能让你一眼看懂
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2013-12-10 02:52 | 显示全部楼层
我的DAC傻乎乎跟着他串,没觉得不好。马兰士,飞利浦习惯用100Uf做输出。没什么奇怪的
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-12-10 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
2. 成本問題,廠家能省必省。
1电解电容比MKP电容厚声,声明圆刃些。用两个220UF电解窜联降低声音速度增加中低频。这是调音的方法。天龙CD输出也是这样设计的。换无极的薄膜电容就没那么好听。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-10 09:36 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2013-12-10 07:47
1电解电容比MKP电容厚声,声明圆刃些。用两个220UF电解窜联降低声音速度增加中低频。这是调音的方法。天龙 ...
电解电容比MKP电容厚声?你試過拿100ufMKP跟100uf電解比過未?真係嗡得就嗡!
降低声音速度增加中低频用油浸薄膜都得,你信唔信?
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-12-10 09:45 | 显示全部楼层
无可置疑调音的一种方式罢了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-12-10 11:07 | 显示全部楼层
拿只有極電解,用LCR測試串聯1K以上頻率,看下跟無極薄膜有多少分別再來說話吧,調音跟劣化音效不一定是等号的。
