2 点
0 ¥
发表于 2013-12-8 17:13 | 显示全部楼层
各位坛友,本人音响菜鸟一个,家中有一台SANSUI(山水)AU-X911DG 功放与英国天朗Tannoy 611 音箱,其中功放有A-B两组音箱输出端子,4欧姆状态下2 X 160W  8欧姆 2 X 120w。
音箱后面有四个接口
请问该以什么方式连接为最佳,另谁有此功放的中文使用说明吗?很多按钮功能不是太懂,请指教。谢谢。
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-12-9 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
最好是双线分音,A组接音箱的高音接线端,另一组接低音接线路端,一个音箱用2条音箱线
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-9 23:07 | 显示全部楼层
我俩的器材 有些相似啊  我是 先锋 A-702R   配的  天朗  633    呵呵呵
功放 A  或  B   任何一排 的红黑 接音箱后面 的 红黑 就行了   用一条双芯音箱线   不用理睬 音箱后面的 4个接头 那一组都行 是并联的
功放要选择 你接的那组输出  A组  或  B组
谈谈 你的这套 效果如何
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:51 | 显示全部楼层
能否告诉我这样接的原因,请教。
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:53 | 显示全部楼层
功放 A  或  B   任何一排 的 ...
现在跟你说的接法一样,效果嘛听人声不错,有空间感,觉得功率不太匹配,有说是功放不够推。低音不足,没下潜,开响了有些吵人。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-10 22:10 | 显示全部楼层
majion 发表于 2013-12-10 15:53
现在跟你说的接法一样,效果嘛听人声不错,有空间感,觉得功率不太匹配,有说是功放不够推。低音不足,没 ...
如果 你想分频 玩双功放的话  把音箱后面连接上下两排接线柱   的那个铜棍拿掉  上面两个接高音  功放 下面两个接低音功放  效果应该会好一些  前级也要分频   低音可以考虑用 数字功放推
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:11 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-12-10 22:10
如果 你想分频 玩双功放的话  把音箱后面连接上下两排接线柱   的那个铜棍拿掉  上面两个接高音  功放 下 ...
不知道你说的双功放是本机输出双功放还是指用两台功放呢?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-13 00:04 | 显示全部楼层
是两台功放  一台高音出色的功放 加一台 低音有力量的功放   因为一台功放没办法兼顾高音和低音 所以很多高档音箱都预留了 这个功能  可以接双功放提升音质  音源出来 到分频前级 分成高音信号 给高音功放 低音信号给低音功放 你可以百度一下 或者在坛子里看看 有很多人这么玩的   现在手机的音乐底座都这么玩了 比如 罗技的   AudioStation   S-0217A 苹果 专用底座
