[心得经验] 入手一台DAC..给我带来了意外的惊喜...
[复制链接] 查看: 12824|回复: 34
206 点
198 ¥
发表于 2013-12-8 02:38 | 显示全部楼层
最近入手了一台DAC. 在客亍用在DVD与功放之间推落地式音箱. 效果十分明显. 很满意. 因为我一般来说在书房用电脑+桌面功放+桌面音箱听歌的时间多. 但电脑因为是集成声卡. 没有带同轴和光纤输出接口. 因我是木耳. 对音效要求也不是很高. 放点无埙歌曲也还过得去了. 前几天无意中发现电脑后面有一个S/PDIF接口. 找到电脑主板说明书. 说是一个数字同轴音频输出接口. 抱着试一下的想法. 用同轴线连上DAC到功放....惊喜......音质提升太明显了...很多原来没有的细节都出来了...我想问下烧友们. 这个同轴和声卡带的同轴输出是一回事吗?? 声卡的同轴输出信号是否经过处理过的?? 谢谢...
57 点
45 ¥
发表于 2013-12-8 03:26 来自手机端 | 显示全部楼层
同问  我是加了个同轴光纤板  也就是多了个整形电路
116 点
119 ¥
发表于 2013-12-8 08:07 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑又下角的小喇叭音量可控吗?纯数字输出音量可控吗?
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-12-8 08:44 | 显示全部楼层
DAC是什么型号的?
81 点
77 ¥
发表于 2013-12-8 08:55 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-12-8 09:00 | 显示全部楼层
同问,DAC什么型号?
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-12-8 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
一直搞不定电脑风扇噪音,也无心折腾其了
65
335 点
248 ¥
发表于 2013-12-8 11:04 | 显示全部楼层
木耳也听得出来了
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-8 13:27 | 显示全部楼层
yjcow 发表于 2013-12-8 09:30
一直搞不定电脑风扇噪音,也无心折腾其了
把电脑用小风扇的部件都升级为用大风扇的像电源显卡和CPU散热器,12cm大风扇一般为一千三百转白天耳朵不贴近机箱是听不到声音的
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:31 | 显示全部楼层
电脑右下角小喇叭音量是不能控制音量的. 但没有问题. 因为功放都有音量控制的. 而且播放器也能控制音量.....
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2013-12-8 13:36 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-12-8 13:27
把电脑用小风扇的部件都升级为用大风扇的像电源显卡和CPU散热器,12cm大风扇一般为一千三百转白天耳朵不贴 ...
大 风 扇 风 量 足 胆 但 风 压 小 啊
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:39 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-8 08:44
DAC是什么型号的?
X宝上松胜DAC....
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-12-8 13:46 | 显示全部楼层
09poi0317 发表于 2013-12-8 13:39
X宝上松胜DAC....
谢谢回复,原来DAC芯片是用PCM1794.
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-8 20:02 | 显示全部楼层
我是加了个同轴光纤板,接PCM61
1181 点
1106 ¥
发表于 2013-12-8 20:09 | 显示全部楼层
电脑听过的产品中,只有XMOS效果好些。不过还是比好的CD转盘差太多。不过比那2个飞利浦机芯的转盘好了就不是一点点了。怕被封号,就不说了,大家心理清楚就可以~~
224 点
221 ¥
发表于 2013-12-8 20:33 | 显示全部楼层
双击小喇叭,调整波形可以调节大小,
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-12-8 20:35 | 显示全部楼层
01dxl 发表于 2013-12-8 08:55
我也是这么接的,在电脑桌面上显示是高清晰数字音频.比我原来的独立声卡好.我没主板自带的同轴,没法比.
htt ...
5楼厉害。传淘宝连接。编辑内容、版看到扣分
77 点
62 ¥
发表于 2013-12-8 23:04 | 显示全部楼层
在论坛都是看到谈dac的多,不知道加dac与外置声卡,哪个音质更好?求解
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2013-12-9 09:26 | 显示全部楼层
哪个同轴就 是板载声卡 输出的 。输出信号是否经过处理过, 那得看你怎么调了 声卡不管独立还是板载 功能都不少吧!
81 点
77 ¥
发表于 2013-12-9 10:45 | 显示全部楼层
我比较笨,想截图,不会.想删掉,也没删成.不好意思.
