195 点
159 ¥
发表于 2013-12-7 23:07 | 显示全部楼层
如提,买了套仿音乐传真A1的小甲类板子,上面的管子是MJ15011/15012,手头正好有个老机箱,上面有两对2SD424/2SB554,已经固定在散热器上了,能否拆下MJ15011/15012,用2SD424/2SB554代换,这样就不用拆散热器了,重新焊线就行了,如果能代换,是否还需要改板子上的元件参数
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2013-12-7 23:50 | 显示全部楼层
日本管子吧?建议别凑合,还是用现在的吧
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:40 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-12-7 23:50
日本管子吧?建议别凑合,还是用现在的吧
是日本东芝管子,据说是前些年的名管,虽然现在用的极少,但看网上说一些老机用的,评价还是很高的,与MJ15011比起来,耐压低一些,但用在现在正负22V上电压不是问题,功率小点,15011是200W,424是150W,用在双20W的甲类功放上功率应当也不是问题,只是不知工作点一类的参数有没有需要调整的,我也就是一个会动动老烙铁的菜手,关键是想用原机箱,原来管子都装好 了,线也焊 好了,能代用的话,就不用考虑这还有绝缘的问题 了
329 点
325 ¥
发表于 2013-12-8 09:51 | 显示全部楼层
可以直接用!
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 09:56 | 显示全部楼层
bzmgbz 发表于 2013-12-8 09:51
可以直接用!
好,听你的,有说行的我不试,大不了烧管子呗
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-12-8 12:52 | 显示全部楼层
424好声
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2013-12-8 16:31 | 显示全部楼层
424亦是很通用的管,可以直接代的
