143 点
88 ¥
发表于 2013-12-7 20:03 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-7 23:24 | 显示全部楼层
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:38 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-12-7 23:24
不如直上十五寸,仿JBL的K2就可以了
不能改了,喇叭买回来了,嘿嘿
536 点
550 ¥
发表于 2013-12-8 12:02 | 显示全部楼层
上喇叭和号角图片欣赏下
12寸还是2分好
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 14:39 | 显示全部楼层
PP兜有糖 发表于 2013-12-8 12:02
上喇叭和号角图片欣赏下
12寸还是2分好
是老南京YD15-12A全频 中音用经典飞乐602 BI全频+JBL钛膜小高音,,哈哈
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-12-9 20:17 | 显示全部楼层
支持右图,导向管往上和下移.
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:30 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2013-12-9 20:17
支持右图,导向管往上和下移.
这箱内不知道咋整,二个低音不要隔开吧,导向管或向后?向上没多少空间了,把箱体再加高?当然6。5寸的一定要隔开,谢谢
963 点
954 ¥
发表于 2013-12-10 18:28 | 显示全部楼层
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:13 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2013-12-10 18:28
右图的,但倒相管移动下,分别在喇叭的上面和下面
里面是腔体是连起来的吗?谢谢
963 点
954 ¥
发表于 2013-12-10 21:30 | 显示全部楼层
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:09 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2013-12-10 21:30
最好做3分体的,上下2个一样大,中间一个做号角的箱体,假如对号角不满意,可以改加中高音也方便
上下二个低音是并起来成8欧的,箱体也要分开?!号角是按你的方法弄的,谢谢
963 点
954 ¥
发表于 2013-12-11 13:00 | 显示全部楼层
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:50 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2013-12-11 13:00
最好分开,而且你用全频喇叭的,假如以后感觉低音不够的话,下面1个可以做超低音,分120以下,上面1个做中低音
那不行,我的双12是15欧的,并联就是是为了弄成8欧的好接功放。。。嘿嘿
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-12-11 17:01 | 显示全部楼层
    从左看起,图1的箱设计是一般化,图2是极为垃圾设计因为音律层都分不明. 建议楼主选图1并将箱体加高一个喇叭位在出气孔开在下面,既使低音有一个好的共鸣空间又有大气美观,如想更好和量喇叭功率重新设计.
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:06 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-12-11 17:01
从左看起,图1的箱设计是一般化,图2是极为垃圾设计因为音律层都分不明. 建议楼主选图1并将箱体加高一个喇 ...
在出气孔开在下面,???开在12寸低音最最下面?还是开在低音喇叭最上面?兄弟可否帮忙设计个简单的常规箱体图?感谢!
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-12-11 17:58 | 显示全部楼层
ajunmba 发表于 2013-12-11 17:06
在出气孔开在下面,???开在12寸低音最最下面?还是开在低音喇叭最上面?兄弟可否帮忙设计个简单的常规箱 ...
       要设计好一个箱体不是简单的,主要是针对喇叭而设计的,同样是12寸功率不同也就设计不同,我设计的箱体里面太复杂了,连专业木工都厌其复杂不接来做,我自己做都浪费了很多木料,楼主还是按照你的图1先自力更生体会下DIY乐趣吧.
143 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:44 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-12-11 17:58
要设计好一个箱体不是简单的,主要是针对喇叭而设计的,同样是12寸功率不同也就设计不同,我设计的箱 ...
哈哈,,我要求不高,成品箱要2K,所以想DIY,哎,十多年没做箱子了,累啊
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-12-11 20:02 | 显示全部楼层
    兄弟 , 你做的是全频喇叭箱,就无须太讲究了, 因为全频喇叭和纯低频喇叭做箱有很大的区别 , 全频喇叭只要容积空间够喇叭食就可以了, 反而要着重箱体美设计才是最重要 .
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-12-12 11:09 | 显示全部楼层
我也做了一对,双12加号角,我做成分体的,就是我头像这样,可以方便变形。
如果做成你图中左边这种形式要不要站着听呢?
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-12-12 11:10 | 显示全部楼层
同意
