DIY音箱迷茫中
[复制链接] 查看: 7061|回复: 12
61 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 14:55 | 显示全部楼层
有一对早期的飞乐二分频音箱 扬声器破了 看箱体是实木的 想自已重新组装一下
  箱式我不知道是什么箱 里面有一块呈45度角的板 出气口是前面的.不知道是什么箱体.
  选用扬声器 想站在性价比比较高的角度来选择 主要来听流行音乐
  高音用银笛的产品 低中音用惠威的 分频器用佳讯的 花费计划在七百以下的.
  银笛高音 YDQG5-20]
额定阻抗 8Ω±15% 长期最大功率 30W 分频点 >3500Hz
额定频率范围  3000-20000Hz
额定特性灵敏度 90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真 ≤5%(3000-5000Hz) (1m·90dB)
机械尺寸(点击放大)
◇ 参考价格: RMB 60元/只
 惠威低中音S8-98
S8-98 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  30Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  92dB
重量:  2.3kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  17.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  6.5N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  5.8mm
顺性:  1055uM/N
机械Q值:  5.13 -
电Q值:  0.49 -
总Q值:  0.42 -
振动质量:  25.8g
等效容积:  77.2L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  35L
导相管调谐频率:  32Hz
箱体在自由场-3db频率:  38Hz
价格:¥165.00  一只
佳讯分频器CD-232
CD-232 二分频
级 别:★★★☆
分频点:3200Hz
适用喇叭阻抗:
低音5~8Ω
  高音5~8Ω
最大承受功率:160W
电路滤波特性:
低音12db/oct
高音12db/oct
价格不明.
现在扬声器的费用是60+60+165+165=450
分频器大概一百来元加进来550,剩下150元来买线材和箱体外表的装潢(原来的箱体应该是八十年代初的吧,现在挺破旧了的,我只是看中了它是实木做的 很坚硬 不知是什么木的) 箱壁里面有原厂垫了的吸音棉.
不知这样的搭配合不合适呢, 不合适的话 我应该如何改呢,惠威低音S8好呢还是
S8-98好呢,分频器我是不是要另外选择呢还是用惠威的好呢.功放准备用旧的功放五六百元应该能买到原价几千的功放.不过可能款式会很旧了.
还望各位能给意见,谢谢了.
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-3-23 17:29 | 显示全部楼层
61 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-28 13:10 | 显示全部楼层
[原创]
能详细点吗,买那两对什么品的呢.
      我现在看到银笛同轴的扬声器 不知能不能用.
型号 功率 阻抗 共振频率 额定频率范围 灵敏度 Q值 有效振动半径 等效质量 等效容积 分频点       备   注
YF15-1 80W 8Ω 58 Hz f0-20000Hz 88 dB 0.34 66.5 13.9 14.9L >3000 6.5寸同轴扬声器,高频部分1寸球顶丝质振膜,磁液,音色保真度高,声像定位好,声音干涉少。
61 点
0 ¥
[原创]
能详细点吗,买那两对什么品的呢.
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2005-3-28 12:33 | 显示全部楼层
不敢苟同啊
以下是引用梦游在2005-3-23 17:29:00的发言:
稍微攒点钱弄些国外单元吧
对于普通的烧友来说,叫她去买外国单元无异于破产啊
楼主,建议你买两对国产单元,经典一些的,分频器一定要自己做,不能买成品啊,叫梦版帮你,呵呵
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-3-27 21:42 | 显示全部楼层
类似于号角,也可能是迷宫。
不好说,更不好玩。
61 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-27 10:32 | 显示全部楼层
[原创]
我不知道如保计算箱体 我客观地描述一下箱体的一些资料 还望大家看看.
     正前面测量的话,长28厘米 宽16厘米 高43厘米 ,高音直径5厘米,低中音14厘米
导相孔为长方形也在正前面 长为13厘米,宽5厘米 深10厘米.
原厂扬声器中低音直径为六点五的.后面标有电动式扬声器 飞乐YD2-1651.
功略2VA,阻抗4.上海飞乐电声总厂
高音为正形,直径8厘米,功略3VA 阻抗8分,分频点>5000,上海普陀电声厂,
扬声器多是在箱体内按箱的,,螺丝拧在箱内的.   箱体内有一块呈45度角的板,长25厘米.宽13厘米.这块板下面就是导相孔了.                                                大家说说话吧.
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-3-27 09:00 | 显示全部楼层
知道你要求不高,但要对得起耳朵。
我的音箱都是改造的。其中书架箱用的是南鲸+银笛,用公式算差不多的。
你现在连箱体的形式都不知道,如何设计呢?
我的花费:喇叭260元,分频器自己做的,35元。箱体是早年的160元星球组合音响上的,浇了沥青。
61 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-27 08:37 | 显示全部楼层
[原创]
我现在只是想知道,不计箱体的话,这样的搭配合不合适 理论上各个参数值附不附合.
这两个单元能不能配合用 佳讯这个型号的分频器用在这两个高低音上合不合适.理论值上通的过吗.
266 点
124 ¥
发表于 2005-3-26 18:19 | 显示全部楼层
玩全频吧,又高音又低音对新手来说难度大的很。
128 点
8 ¥
发表于 2005-3-26 15:32 | 显示全部楼层
能列举一些外国单元吗?
稍微攒点钱弄些国外单元吧
61 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-26 15:11 | 显示全部楼层
[原创]
就这样被打死了 不甘心 我现在用的是漫步者1900TII的,我只想组装一套出比1900TII好一点的音箱而以 我也相信国货 当惠威和银笛多不好似 我们国货难道多是垃圾了吗 我很容易知足的 真的好像听些实
质性的建议
61 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-1 20:54 | 显示全部楼层
[原创]
看了高音,应该是号筒式的
