261 点
254 ¥
发表于 2013-12-7 17:04 | 显示全部楼层
前两天收了一台安桥A-850功放和安桥的DX-C50 CD机,这台功放是个音乐功放。
现在有个问题,就是(音源选择旋钮周围有几个指示灯:CD\TUNER\LINE\PHONO\TAPE1\TAPE2,旋钮可以36°自由旋转)在选择任一个音源后相邻的(绝大多数时是右侧相邻)指示灯会不定时的闪烁,机器里面的电机会动作,想咨询一下各位大师,我这台机器是怎么回事。我想理论上应该是旋钮先给信号,然后电机才会动作的吧,现在是要清洗旋钮里面的电位器吗?还是怎么处理主板上的alps电机啊?
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-12-7 17:17 | 显示全部楼层
查一下,遥控接收电路吧,
108 点
101 ¥
发表于 2013-12-8 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
干扰!
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:36 | 显示全部楼层
这个版块太冷清了,哎!!!
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:53 | 显示全部楼层
我找到了一个类似的故障现象,大家帮我看看。
还有该机电源处爆了一个电容,现在也能正常开机、使用,不知道有没有其他的影响啊
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-9 20:30 | 显示全部楼层
爆的那个如果是压敏电阻的话 一是自身不良 二是插过高于其耐压值的电压  这个不会影响到你这个音源跳动的情况的.......你先按照上面玩家的建议检查下遥控电路啊. 把遥控接收头去掉看还乱不乱.不乱就是遥控接收收到干扰了... 如果还乱清洗下音源选择旋钮咯!再不得就有的研究了  我业余玩家只能这么说了
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:48 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2013-12-9 20:30
爆的那个如果是压敏电阻的话 一是自身不良 二是插过高于其耐压值的电压  这个不会影响到你这个音源跳动的情 ...
遥控接收头一直都没插的,所以也不会有干扰的问题
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-9 22:58 | 显示全部楼层
可能是编码器的 问题 就是那个能360度旋转的 你手扭的那个像电位器一样的元件  里面触点老化了  我维修过类似的问题
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:59 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-12-9 22:58
可能是编码器的 问题 就是那个能360度旋转的 你手扭的那个像电位器一样的元件  里面触点老化了  我维修过类 ...
那用WD-40清洗会有效果么?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-9 23:12 | 显示全部楼层
缘琴无毁 发表于 2013-12-9 22:59
那用WD-40清洗会有效果么?
如果你找不到合适的编码器  就把原有的编码器 拆开清洗 原装的编码器质量很好 和拆电位器一样  小心些 不会损坏  的 我经常这么干 用任何的清洗剂都行 没有电位器那层电阻膜 不会洗坏的
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:16 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-12-9 23:12
如果你找不到合适的编码器  就把原有的编码器 拆开清洗 原装的编码器质量很好 和拆电位器一样  小心些 不 ...
还要拆开清洗啊?里面复杂么?我以为找个缝对着里面喷就可以了呢
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-9 23:23 | 显示全部楼层
里面和电位器一样 不复杂  就 3 个零件组成的  不会拆 先弄几个废电位器 练练手
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:25 | 显示全部楼层
好的,太感谢你了
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-13 20:58 | 显示全部楼层
拆开机器后发现这个电位器不太好弄啊,还是不敢下手拆解,算了,直接用刚刚买的维修佬691清洗剂对着缝隙进行清洗,只是缝隙太小了。
清洗完成后装机测试,发现CD\LINE\TAPE1不会跳了,其它的档位有时还跳,应该是没有清洗干净,不管了,只要CD档不跳就行了,先用着吧,哈哈哈!!!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-14 00:01 | 显示全部楼层
缘琴无毁 发表于 2013-12-13 20:58
拆开机器后发现这个电位器不太好弄啊,还是不敢下手拆解,算了,直接用刚刚买的维修佬691清洗剂对着缝隙进行 ...
真懒
261 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 00:58 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-12-14 00:01
真懒
实在是怕拆开之后装不回去了,先用着吧,过短时间不行了再弄
755
921 点
232 ¥
发表于 2013-12-14 11:22 | 显示全部楼层
看看是不是音源选择脉冲开关坏了 拆掉后如果现象消失就证明是脉冲开关问题,清洗或更换即可。
