[心得经验] 请教高手变压器电压问题,头大了
[复制链接] 查看: 7499|回复: 22
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-12-7 08:12 | 显示全部楼层
昨晚和一个论坛兄弟讨论松下770的变压器供电电压问题,请看图,变压器的标注3  4  5  6这个几个端子,5脚是接地的,3和6脚分别是双7V交流,4脚为单14V电压,我分析这个单14V的电压就是变压器上的单独绕组形成的,为了少引出一个端子懒省事就把一端和那个双7V的地(中点)连在了一起,但是论坛兄弟坚持说这个14V的电压变压器那个单独的绕组不可能产生,一定是和这个双7V其中一个绕组串联之后得到的,理由是后边有个倍压电压输出的电压是35V,我则坚持认为不是串联,如果是串联的话应该串到变压器的3 或者6端才可能是串联。。。哎,语言表达能力有限,希望大师们能看明白,请教这个牛的14V电压到底是单独出来的还是像论坛兄弟说的那样串联之后得到的?
1328 点
1326 ¥
发表于 2013-12-7 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
量4-3/4-6电压如何一样,4-5是独立的,不一样是串的。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-12-7 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
假设法,先假设14V一端接双7V中点,那么另一端和3、6脚之间的电压就是7V、21V或者21V、7V。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 09:29 | 显示全部楼层
4不是接地的哦,而是对地14V
或者我换个问法:4脚对地测试出来的14V电压到底是串联得来的还是单独绕组产生的呢?
1812 点
1566 ¥
发表于 2013-12-7 09:41 | 显示全部楼层
4-5是独立绕组,但是,其中5脚是和另外两组并联共用的。
624 点
599 ¥
发表于 2013-12-7 09:44 | 显示全部楼层
测量一下3、4/4、6是不是21V就知道了。如果是21V就是两个绕组。
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2013-12-7 10:21 | 显示全部楼层
看图 14v 是单独 绕组 产生的  5脚原机是接地脚(地线可共用) 估计是 为变压器减少一个脚位 而把14v绕组的接地脚 接到5脚哪的
483 点
474 ¥
发表于 2013-12-7 10:24 | 显示全部楼层
按照理解,两种绕法都是能测到7V和21V,LZ最好能自己确定
483 点
474 ¥
发表于 2013-12-7 10:26 | 显示全部楼层
或拆下测电阻定
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:13 | 显示全部楼层
11hifi 发表于 2013-12-7 10:21
看图 14v 是单独 绕组 产生的  5脚原机是接地脚(地线可共用) 估计是 为变压器减少一个脚位 而把14v绕组的 ...
我就是这么理解的,但是昨晚论坛兄弟坚持是两个绕组串联得到的14V
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-12-7 11:18 | 显示全部楼层
不要看到14V这个单电源绕组与那双7V绕组的中心头共用了一个引出端子接地,就将他们扯在一起弄不清关系了。它们就是两路互不相关的次级电压绕组,只不过都有接地端子。这接地端子不管是分开的,还是重合的,都没有实质上的区别。你的看法是对的。这一点7楼11hifi兄弟都说的很清楚了。
851 点
571 ¥
发表于 2013-12-7 12:11 | 显示全部楼层
认同这个看法
149
5040 点
3627 ¥
我也有过这种变压器,这14v的一端是与双7v中点联接,经过倍压整流产生一个负电压,给显示屏供电。松下CD机惯用手法。
242 点
210 ¥
发表于 2013-12-7 12:13 | 显示全部楼层
我特地在电霸那里定制了一个这样的红线牛,当时测量电压的时候,原来的参数是两组双电压,分别出双7V交流供给直流双5V和双9V交流供给直流双12V,一组单5V给灯丝,还有一组是给屏显负压, 这个绕组大概很奇怪,只跟双7V这组直流相同,而且跟双7V一端(不是地线)得出2XV,我判断是奇偶异名端串联的, 在定制的时候为了充沛的能量,做了两组双12V,单5V,还有一组单独的12V跟供给双5V的绕组那个绕组串起来
看你那个图纸,负压是-32V给稳压管的,也就死说:如果单14V的一端接在公共地线上,那么14X1.4=19.6远不够32V,这不符合逻辑。  如果是串联的话,两个双7加起来=14,, 14再加上这个公共地线得出的10V 14+10=24在X1.4=33.6 比较符合逻辑
242 点
210 ¥
发表于 2013-12-7 12:19 | 显示全部楼层
再退一步来讲:如果这组电压是跟双7V那组的中心地线抽头是并联的,那么 这个对抽头那里是10V,对两个7V分别是3V和13V,根本就不会得出三个绕组串起来的总电压值
还有:如果不是串联接法,为什么唯独跟这一组双7v相通?怎么不跟另外一组去连接?
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2013-12-7 15:02 | 显示全部楼层
东方隆美尔 发表于 2013-12-7 12:13
我特地在电霸那里定制了一个这样的红线牛,当时测量电压的时候,原来的参数是两组双电压,分别出双7V交流供 ...
看看线路板上是不是多了几个二极管和电容,我在SLP-555机器发现10V交流经过四倍压整流得到-40V显示屏工作电压。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
顶上去继续给高手分析
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-12-8 09:04 | 显示全部楼层
如果你的变压器,这14V的单绕组那一头不是与7V×2的中心抽头搭在一起引出来接地,而是分开端子引出来,按各自整流滤波电路安排分别接地,还会有把这单双俩绕组电路扯在一起分析吗?这不越分析越糊涂吗!
        一个电路里面元件多多,可能会有几十个接地点。所谓接地,就是连接公共的零电位参考点。可以认为分布在电路各处的这几十处都是连接在一点的。莫非因为通过接地连通在一起了,就可以把不相干的电路部分硬扯到一起来分析其工作原理联系吗?简单问题被复杂化了!你这问题已经误导了一些兄弟钻牛角尖,看帖的人被带着兜圈,也已是头大了,还要怎么继续分析?!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-12-8 16:28 | 显示全部楼层
“这个绕组大概很奇怪,只跟双7V这组直流相同”
    ——“只跟……直流相同”?这句话是何意思?看不懂!仅就你的描述,还是不清楚你的变压器有关绕组是怎么连接的。最好是给个相关的实际电路图出来,再作分析,这样大家才好懂你说的意思!
242 点
210 ¥
发表于 2013-12-8 18:12 | 显示全部楼层
    ——“只跟……直流相同”?这句话是何意思?看不懂 ...
打错字了,就是那组给屏负压的只跟双7V那组相通,对中心抽头(接地)是10V左右,但是对一边的7V却是三个绕组的电压总和,所以我判定是串联的
