742
1158 点
600 ¥
发表于 2013-12-6 19:58 | 显示全部楼层
20131206986.jpg 20131206987.jpg 20131206990.jpg 20131206991.jpg 20131206992.jpg 20131206993.jpg
如第一图,收到一马兰士2021KK,开仓机构严重损坏,被前任维修人员用热熔胶和502搞得不像样子了。第一图的小件碎成了5块,沾满了热熔胶和502,还有铁丝固定。并且估计在使用热熔胶时为了达到温度,加热使之变形。
费了九牛二虎之力清除了热熔胶和502,除不干净,也对不上牙,总算在参照另一边对称的部件情况下修复成这个样子,已经基本能用了。
第二图以后是展示出仓齿轮的应急维修,经过这样的粘合已经可以使用,完全没问题。
粘合电器上的塑料件,最好用401或406,这种胶水耐高低温,耐热、不怕水、不发脆,很牢固。
参与人数 2经验 +30 魅力 +20 收起 理由
一个好人 + 10 + 10 手功太牛了~
兄妹小江 + 20 + 10 厉害,齿轮还能嫁接,好经验!
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:06 | 显示全部楼层
换上之后,开盖机构恢复,机子的收音、功放功能正常;还差光头排线、外壳排线没换,换上之后就是台好机器了。
马兰士经典的屎,还是很漂亮的。
201312061005.jpg 201312061004.jpg 20131206999.jpg 20131206996.jpg 20131206997.jpg
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-12-6 20:31 | 显示全部楼层
这个样子还能修复真是牛。
58 点
46 ¥
发表于 2013-12-6 22:24 | 显示全部楼层
楼主真利害啊,这样的东西都搞得定
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:43 | 显示全部楼层
wxr2013 发表于 2013-12-6 22:24
楼主真利害啊,这样的东西都搞得定
见到好东西,修不好可惜啊,为了修齿轮,废了我一副松下耳机才做出合适的加强片,成本不低
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-8 01:09 | 显示全部楼层
我以前手工直接磨一个齿轮出来  用亚克力  不过效果太差了 手工不得
51 点
60 ¥
发表于 2013-12-8 15:50 | 显示全部楼层
楼主厉害啊!佩服!不怕笑话我老用502粘东西,不知道还有401和406这东西。学习了!这种胶在哪里有卖的啊?
51 点
60 ¥
发表于 2013-12-8 17:02 | 显示全部楼层
木有问题 发表于 2013-12-6 20:06
换上之后,开盖机构恢复,机子的收音、功放功能正常;还差光头排线、外壳排线没换,换上之后就是台好机器了 ...
楼主:你好,401和406在什么店铺能买到?我刚才到卖电子元件的地方问过,店老板回答没听说过呀!郁闷。
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:30 | 显示全部楼层
在我们这里是装潢材料市场的化工品商店卖,25元一瓶。
37 点
37 ¥
发表于 2013-12-8 20:38 | 显示全部楼层
这玩意用3d打印机轻松搞定。楼主去买一个呗。
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 21:08 | 显示全部楼层
墨水太贵
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-8 23:27 | 显示全部楼层
还真没怎么用热熔胶和502~也讨厌别人用
79 点
61 ¥
发表于 2013-12-9 16:32 | 显示全部楼层
现在的502好假。上次用来粘风扇叶,老是掉。
下次试试楼主说的401和406.
30 点
26 ¥
发表于 2013-12-11 10:56 | 显示全部楼层
也不能说坑人的热熔胶和502,只是用错地方。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-12-11 11:12 | 显示全部楼层
有种专用胶水可以融化塑料和亚克力的还可以。。。
30 点
26 ¥
发表于 2013-12-11 14:05 | 显示全部楼层
那是氯仿吧,有机溶剂
57 点
53 ¥
发表于 2013-12-11 18:50 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-12-11 20:59 | 显示全部楼层
我以前也得到过这机器,光头是三洋的,是很漂亮,CD,收音,自带小功放,但是声音就一般般了,后来被朋友抢去了
LZ这机器上面4个拨叉怎么断了?这要大大的减价值了啊,不过LZ的手上功夫太牛了!
780 点
765 ¥
发表于 2013-12-16 23:31 | 显示全部楼层
401的胶水是比较少见,502吗,要看怎么用,有时候还是可以的
77 点
48 ¥
发表于 2013-12-21 20:47 | 显示全部楼层
现在的502还是省省吧
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.187572 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
