278 点
263 ¥
发表于 2013-12-6 18:57 | 显示全部楼层
我的9018DAC如图:我请教一个问题:今天我把右声道上的二个I/V转换的单运放拿掉(后面的LPF的单运放模块不拿掉)后开机开功放听音乐时,这时左声道有很响的音乐,而右声道竟有很轻声的左声道音乐声,我想是二个声道串音造成的,而造成串音的原因会不会是我在这个DAC上使用了6个单运放模块(供电是正负39V甲类并联电源)靠的太近造成干扰而串音呢?还是二个模拟声道共用一个电源变压器和整流稳压电源的结果?请烧友们帮我看看,怎样解决这串音问题?
装了6个单运放模块
装了6个单运放模块
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-6 22:22 | 显示全部楼层
估计和共用电源的关系不大,主要看DA之后的模拟电路。。。有电路图看就好了
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 23:34 | 显示全部楼层
这个9018DAC模拟电路图如下:但是我将这6个单运放换成了单运放模块了(单运放模块卖家不肯提供线路图)。这个单运放模块是用正负39V甲类并联电源供电。单运放模块安装示意图和整个9018DAC布局图
9018模拟电路图
9018模拟电路图
单运放模块
单运放模块
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-7 19:28 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-12-6 23:34
这个9018DAC模拟电路图如下:但是我将这6个单运放换成了单运放模块了(单运放模块卖家不肯提供线路图)。 ...
电路图看上去是没有什么问题,你仔细看看电路板有没有问题。
你的DAC是连接电脑的吗?那样可以用软件设置左声道输出或是右声道输出来试试。。。搞不好你的原来重放的音乐本身就有一声道有信号。。。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:50 | 显示全部楼层
你的DAC是连接电脑的吗?那样可以用软件设置 ...
电路板没有问题。DAC是接的CDM4转盘,用的是310板在解码芯片TDA1543处接出I2S数字信号给9018芯片。现在问题是:当我只将模拟电路上的右声道I/V位置上的二个单运放模块拿掉,(也就是右声道音频断路了)后面的LPF处的单运放模块不拿掉,左声道的三个单运放模块都不拿掉的情况下,开转盘、9018DAC、功放放音乐并开到一定响的音量,左音箱正常出声音,而这时右声道应该没有一点声音才对,但当我贴近右音箱听时竟听见有很轻很轻的左声道的声音。我想这是左右声道有轻微的串音吧?
2196 点
2194 ¥
发表于 2013-12-8 00:54 | 显示全部楼层
估计是前级里串的吧,检查下啦
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-12-8 09:33 | 显示全部楼层
这个很正常。串过去的音量是很轻的,不信的话,你可以试试左声道信号不进功放或者前级,只插右声道,它一样有声。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:55 | 显示全部楼层
jxldz 发表于 2013-12-8 00:54
估计是前级里串的吧,检查下啦
呵呵,我不用前级的。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:57 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2013-12-8 09:33
这个很正常。串过去的音量是很轻的,不信的话,你可以试试左声道信号不进功放或者前级,只插右声道,它一样 ...
哦,是这样的,是正常的现象,谢谢指点!
95
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2018-10-19 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
这叫常见的不正常吧
150 点
90 ¥
发表于 2020-9-19 17:31 | 显示全部楼层
不正常
234 点
228 ¥
发表于 2022-6-1 12:34 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-12-8 12:57
哦,是这样的,是正常的现象,谢谢指点!
共用地线造成的串音
69 点
65 ¥
发表于 2022-6-1 13:38 | 显示全部楼层
共用电源,左右分离度肯定会下降。妥妥的
693
2920 点
1965 ¥
发表于 2022-6-1 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不是串音吧,I/V运放拿掉,但是运放周围的元件一样可以传声,只是放大倍数减小N多
150 点
132 ¥
发表于 2022-6-1 13:52 | 显示全部楼层
不正常
276 点
288 ¥
发表于 2022-6-1 14:07 | 显示全部楼层
供电电源 线路 功放 都会串音
3437 点
3410 ¥
发表于 2022-6-1 16:00 | 显示全部楼层
不用通过电源,地线,元件和线路之间的分布电容就能导致通道串音。
109 点
89 ¥
发表于 2022-6-17 19:46 | 显示全部楼层
你的音箱是不是含低音炮的?排除法先检查左右莲花座是线路是否正确,再换上正常塑封5532之类运放,再检查运放外围,再解码外围,再解码芯片,不行返厂修,排除法一步一步来试试
3693 点
3613 ¥
发表于 2022-6-17 19:54 | 显示全部楼层
楼主你理解错了,I/V模块拿掉后,你看是不是还有一个680欧的电阻从DAC输出接到后面的LPF?信号线路是通的,怎么可能没有声音呢?
