39 点
33 ¥
发表于 2013-12-6 10:55 | 显示全部楼层
如题:阳极电压是不是屏压,有什么区别?屏压是不是阳极电压加阴极电压?Ua是阳极与阴极间的电压还是对地电压?
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-6 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
试答,
不是。
阳极对阴极的电压。
屏压=阳极电位-阴极电位
2025 点
1700 ¥
发表于 2013-12-6 14:06 | 显示全部楼层
有些电子管手册所标注的标准工作电压,一些电子管放大器栅负压较低的,所占阳极电压的比值小,往往都将它忽略。
但,在实际中,我们在制作的时候要满足手册规定的标准工作状态,阳极电压就必须达到:250V+14V=264V,也就是说“+B电”应该达到264V以上,另外还得计算上输出牛的压降。
以上说的只适合“旁热式”电子管,不太适合直热管应用。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
七彩菲林 + 10 助人为乐!
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-12-6 17:52 来自手机端 | 显示全部楼层
uuuuuuuuu 发表于 2013-12-6 11:43
试答,
不是。
阳极对阴极的电压。
阳极  就是屏极  因此这两个概念应该是一样的      我一般叫它屏极   可能每个人的理解有些不同   但只要知道自己需要的是哪个电压就可以    文档中的Ua指的是  屏阴之间的电压   珊压  帘珊压也一样
GMT+8, 2025-10-3 02:54 , Processed in 1.645207 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
