[胆机制作] 最终版,12AT7&12AU7单管胆前级
[复制链接] 查看: 31541|回复: 8
301 点
286 ¥
发表于 2013-12-6 08:49 | 显示全部楼层
什么也不说,直接上图
此电路第一级管也可以用12AX7,只需把屏级电阻改成100K就行了。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2013-12-6 09:15 | 显示全部楼层
继续关注楼主的这个前级调试,请教楼主:
如果230V供电屏极电阻如何调整?
用12AT7取代12AX7是什么原因?
可以前后都用12AT7吗?
放大倍数改小的原因?
这个前级是什么声音风格?和阴耦的比。
楼主还是详细说说,以飨菜鸟关注这个前级好久了
4470 点
4470 ¥
发表于 2013-12-6 10:13 | 显示全部楼层
看来这个架构, 可玩性很高, 可以搭配不同类似的管子
不知楼主是否能建个表,建议搭配不同的管子时,需更换哪些相对元件呢
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:13 | 显示全部楼层
首先声明,本人也是新手,比菜鸟略懂一点,这个电路不是我设计的,原电路是J版的12AX7前级,至于为什么要改成12AT7,原因很简单,是本人穷烧,同样品牌的X7要比T7贵上好几倍,甚至几十倍,之前用的是英国宝马的X7+U7,想再听听大盾的声音,可惜大盾的X7动辄几百上千的,玩不起啊。最后我把目光投向了大盾的T7,百元左右就能搞定。苦在用原电路直接上T7,发现只能出声,不能谈效果。
于是不死心,这才决定改电路,经过多番调试,最终让大盾的T7进入了正常的工作点。
回答以上的问题,230V供电无需调整屏极电阻
第一级可以用X7或T7,第二级只能用U7,否则效果不好。
这个前级声音偏暖,声场开阔,两端延伸好。我是加1969纯后级用的,效果可以媲美300B.
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
zjmcxf + 2 + 2 赞一个!感谢分享!
2334 点
2202 ¥
发表于 2013-12-6 17:01 | 显示全部楼层
楼主好,关注这个前级好久了。
最近也入了丽特的马蹄诗直刻,拿着偌大的板子想想工程比较大。考虑还是先做个简单的,如果做这个手头元件都有,可以很快享受胆味
再问一下,楼主你的前级配的是什么类型的电源,谢谢!没有图片只能再问,莫烦
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:51 | 显示全部楼层
还是上图吧,看图说话
机壳是用机顶盒的盒子做的
内部线路板
顺便上我收藏的管子吧
吹喇叭12AT7
看见暗码了吗?在中下部
宝马的12AU7,可惜粉字全掉了,只剩暗码了
宝马的12AX7,粉字掉的也差不多了
X7的暗码
RCA的5963,长黑屏马蹄环
RCA红字12AX7,长屏方环
压轴的大盾12AT7
这个是军规版本,带鸡爪标
也有暗码
最后一张大合照
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-7 10:56 | 显示全部楼层
舍得投入。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2013-12-8 00:55 | 显示全部楼层
感觉LZ怎么像卖管子的(玩笑话,别介意)
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:35 | 显示全部楼层
嗯,之前倒是卖过一对曙光的X7和U7,是升级完宝马之后卖的。
