133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-5 22:33 | 显示全部楼层
论坛上也人玩家“山东好汉”发过别克GL8单碟改AUX的方法很不错,http://bbs.hifidiy.net/thread-688206-1-1.html但是我发现GL8有几款车机同样是德科的但是内部不一样比如下面的图片
一种是CPU带屏蔽但是高频头不带屏蔽的  另一种则是高频头带屏蔽  CPU却没有的  而且电路主板小部分相同大部分不一样,现在介绍的就是CPU带屏蔽的机器
这款还有可以在高频头上找到AM和FM切换时的控制电压,高频头从面板往屁股数第八脚是控制电压,(第三脚和6脚是收音输出)不过跟以往玩的车机不一样这个控制电压在FM状态下有4.5V在AM下为0V。刚开始三极管B极是接的一个1K电阻后来发现在FM下收音不正常,推断应该是这4.5V电压负载能力不行用1K电阻的话电压被拉低高频头检测到后引起收音时常,所以就改用10K电阻 这样只需要一点电流三极管就能导通这4.5V电压也没有被拉低  切换时工作正常记得三极管B极和E不能接泄放电阻。不然电压会被拉低
那这样的话继电器AUX跟收音信号得调换一下了就是继电器常闭的要接AUX信号,常开的要接收音信号,这样的话在FM时控制脚有电压继电器吸合此时是收音的声音,切到AM时控制脚没有电压.三极管就不会导通继电器常闭的脚跟输出脚就导通变成AUX信号输入。
洞洞板继续
安装位置  刚好有个孔太方便了
音频输入把那个螺钉去掉,用电钻稍微扩大了一点点
完成
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2013-12-5 22:42 | 显示全部楼层
新世纪这个版本的还真头回见!!!
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:46 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2013-12-5 22:42
新世纪这个版本的还真头回见!!!
高手啊论坛中改此机AUX正是阁下呀,
192 点
182 ¥
发表于 2013-12-6 02:56 来自手机端 | 显示全部楼层
一般人弄不了。。
198 点
167 ¥
发表于 2013-12-6 21:30 | 显示全部楼层
顶起,都是技术帖
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-7 15:40 | 显示全部楼层
好方法~
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:59 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-7 15:40
好方法~
都引起你的注意来了
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-2-8 17:01 | 显示全部楼层
支持一下!
157
1039 点
840 ¥
发表于 2014-2-8 20:47 | 显示全部楼层
第一张图片好熟悉啊
532 点
524 ¥
发表于 2014-2-18 13:32 | 显示全部楼层
好汉-- 对新世纪很有研究.人品好!
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-5-8 14:56 | 显示全部楼层
我也有一个  不过不折腾
顶给需要看得人
169 点
181 ¥
发表于 2014-5-15 19:58 | 显示全部楼层
强大呀!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
50 ¥
发表于 2014-5-25 00:24 来自手机端 | 显示全部楼层
强人可以
60 点
55 ¥
发表于 2014-5-25 08:22 | 显示全部楼层
真是高手,DIY不错
529 点
519 ¥
发表于 2014-9-25 22:16 | 显示全部楼层
好看
70 点
54 ¥
发表于 2016-1-1 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
suyi 发表于 2015-12-26 09:31
为何不能出声?接对线 上电开机即可正常使用
总线控制的。
