133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2013-12-5 19:43 | 显示全部楼层
因手头有一阿库拉想改AUX ,论坛没有搜索不到关于本田阿库拉改AUX之帖子看来走不了捷径了。只能自己来一下啦欢迎围观。
首先先欣赏一下此机的美图
欣赏完了下面就开始改AUX的主题,经过一番查找终于找到AM的切换电压和高频头的音频输出在高频头的第7个脚测到了在AM状态时有8V电压  然后用耳机串电容查到了高频头的音频输出
第一次做切换控制有点难看,我只用AM的电压来驱动三极管B极,继电器的电压我从主电源接
AM切换的电压从AM切换到FM时电压是慢慢的下降的,所以如果继电器驱动的三极管B极用的电阻阻值小于10K的话,当你切换到FM时继电器并不会马上断开,因为AM控制电压是慢慢的下降不会一下子归零,如果高于10K的话B极电压电流都太小无法导通。 那有没有办法解决这个问题呢?答案是 有,就是在三极管的B极与E极之间加一个泄放电阻阻值我取值是1K,经测试当从AM切换到FM时继电器可以立刻断开,实验完了本想装机的,不过怎么看就是看不上这个洞洞板套难看了请看下面的另一版
重新排了一线走线,这样顺眼多了,不过由于放大倍数问题 外部音频输入最好加电阻衰减下阻值最好30K以上 不然在AM时AUX声音很大声,转到FM时声音就会很小,或者在FM时转到AM会吓到你的,不过别太大阻值
看了机壳内好像没有什么地方比电位器下面更适合安装这块小板子了,板子刚好合适
那么到音频输入了,本着能不破坏外观的情况下只能牺牲这个蓝色的插座了反正用不上,割开,把里面的引脚截断位置刚好包住3.5插座;P
焊好装机放上一曲AM  FM切换全部正常,到此此机改AUX完美结局改好
47 点
41 ¥
发表于 2013-12-5 19:56 | 显示全部楼层
根本不用那么复习只要剪一个三极管脚就可以转换音频输入
47 点
41 ¥
发表于 2013-12-5 19:58 | 显示全部楼层
有空上图
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:01 | 显示全部楼层
只研究出这方法,还有另一种更捷径请您赐教,剪哪个三极管的脚可以音频输入?省得我这么麻烦的搞。
279 点
230 ¥
发表于 2013-12-5 20:02 | 显示全部楼层
如楼上说的,不用那么复杂的,有几路音源,肯定有个切换的IC,找到这个IC后切断原来的AM信号,再接入AUX信号就可以了,不用加什么继电器的。个人认为这样改比较方便些。
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:05 | 显示全部楼层
dymsjpony 发表于 2013-12-5 20:02
如楼上说的,不用那么复杂的,有几路音源,肯定有个切换的IC,找到这个IC后切断原来的AM信号,再接入AUX信号 ...
那是对AM  和FM分开的高频头有用....这个机器的高频头AM和FM公用音频输出.  难道还有什么办法?
47 点
41 ¥
可以给我电话13435960150
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:10 | 显示全部楼层
寂寞的.痛 发表于 2013-12-5 20:05
可以给我电话13435960150
更期待你上图 方便其他玩家!早知道如你所说的剪个三极管的脚就能改AUX,我就不这样搞了 主要搜索整个论坛乃至百度竟然没有找到一个关于阿库拉的AUX报道
1542 点
1468 ¥
直接从FM入就可以了
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:14 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-12-5 20:10
直接从FM入就可以了
这机器AM和 FM共用音频通道
从AM的话直接按面板的AM就可以切到AUX,要是从FM?那要听收音如何切换?简单的方法就是用开关了,不过本人更喜欢从面板的功能键去切换。
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-12-5 20:15 | 显示全部楼层
用3.5可以解决
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:19 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-12-5 20:15
用3.5可以解决
你这个方法早时也想过, 我们经常还来换去,就是见拔来拔去的麻烦,所以没有办法才想的这方法
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-12-5 20:59 | 显示全部楼层
那就用蓝牙
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:00 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-12-5 20:59
那就用蓝牙
你这个太高档了
47 点
41 ¥
发表于 2013-12-5 21:21 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢七段均衡那款
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-12-5 21:24 | 显示全部楼层
寂寞的.痛 发表于 2013-12-5 21:21
我还是比较喜欢七段均衡那款
同感
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-12-5 21:38 | 显示全部楼层
切断am输入 aux直接插入。
..滑稽时代.混沌社会.戾气积聚.何来进取.........
609 点
576 ¥
发表于 2013-12-5 22:27 | 显示全部楼层
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:35 | 显示全部楼层
DJLife 发表于 2013-12-5 21:38
切断am输入 aux直接插入。
这机器AM  和FM公用音频通道切不了
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:37 | 显示全部楼层
阶级逗仕 发表于 2013-12-5 22:27
好技术啊!太方便了,谢谢  看来这方法好....跟寂寞的方法应该同属一种吧
