[心得经验] 请教 - CD机耦合电容由0.1uf改动为0.22uf
[复制链接] 查看: 12769|回复: 8
446 点
428 ¥
发表于 2013-12-5 11:26 | 显示全部楼层
各位老烧,我在用CD机是欧博2.3胆输出(RCA)CD机,原来进入胆输出部分的音频输入端,是0.1uf的耦合小电容,现在手头上有0.22uf相对好点的耦合电容,请问更换为这个0.22uf电容,会不会对线路产生过大负面影响,比如电流之类的......多谢!
652 点
643 ¥
发表于 2013-12-5 11:41 | 显示全部楼层
根据我的经验,耦合电容这种规格的互换,应无问题。
不过因为厂机都是调音,调好的,可能声音会有所变化,可以尝试一下。
446 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:42 | 显示全部楼层
多谢多谢!!!
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-12-5 12:10 | 显示全部楼层
电容的容值决定了低频截止频率,起到隔直流通交流的作用,同时也兼具校声功能。容量换大一点,理论上可以获得更多低频率的低频,但是由于不同电容的音色不同,实际听感也许会有不同。
446 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:48 | 显示全部楼层
多谢各位指点啊,难得的学习机会,多谢!!
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
发表于 2013-12-8 00:14 | 显示全部楼层
看机器品质,品质一般的机器可以试着折腾下,如果本来就不错的机子,就不要折腾了,人家都较好了的,除非老化了
1386 点
1372 ¥
发表于 2013-12-8 07:08 | 显示全部楼层
没有问题的
66 点
63 ¥
发表于 2013-12-10 23:56 | 显示全部楼层
可能音色会有不同.
127 点
77 ¥
发表于 2013-12-11 00:01 | 显示全部楼层
取值大低频好,取值小高频好。
