- 1281
- 1789 小时
- 2024-4-30
- 70
- 22366
- 1301
- 1281 点
- 1220 ¥
- 2007-5-7
EL34
系列EL34高性能的音频输出五极管,其阳极极限耗散功率为25W,在音频放大器中单管作A1类放大时输出功率大于10W,双管作AB1类放大时输出功率大于35W。
EL34与6CA7相似,可以互换使用。
热丝加热
UH……………………………6.3 V
IH……………………………1.5 A
极限额定值
阳极电压……………………… 800 V
第二栅极电压………………… 500 V
第一栅极电压………………… -100 V
阳极耗散功率………………… 25 W
第二栅极耗散功率…………… 8 W
阴极电流………………………150 mA
第一栅极电阻
自偏压时………………………0.7 MΩ
固定偏压时……………………0.5 MΩ
热丝阴极间电压………………±100 V
玻壳温度………………………250 ℃
极间电容
输入电容…………………… 15.2 PF
输出电容…………………… 8.4 PF
跨路电容…………………… 1.1 PF
第一栅极热丝间电容……… 1.0 PF
热丝阴极间电容…………… 10 PF
静态参数
Ua…………………………… 250 V
Ug2……………………………250 V
Ug3…………………………… 0 V
-Ug1…………………………12.2 V
Ia…………………………… 100 mA
Gm…………………………… 11 mA/V
ri…………………………… 15 kΩ
μg1-g2………………………11
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大(固定偏压)
Ua(b) …………………… 265 265 V
Ua……………………………250 250 V
Ug2……………………… Rg2=2k Rg2=0
Ug3……………………………0 0 V
-Ug1……………………… 14.5 13.5 V
Ia(0) ………………………70 100 mA
Ig2(0) …………………… 10 14.9 mA
Gm…………………………… 9 11 mA/V
ri……………………………18 15 kΩ
RL…………………………… 3 2 kΩ
Pout………………………… 8 11 W
Dtot…………………………10 10 %
推挽B1类放大(固定偏压)
Ua……………………………375 400 V
▲Rg2………………………… 600 800 Ω
Ug3………………………… 0 0 V
-Ug1………………………… 33 36 V
Ia(0) …………………2×30 2×30 mA
Ia(maxsig) ………2×107.5 2×110.5 mA
Ig2(0) ………………2×4.7 2×4.5 mA
Ig2(maxsig) ………2×23.5 2×23 mA
Rl(a-a) ………………3.5 3.5 kΩ
ü(g1-g1)(r.M.S) ……… 46.7 50 V
Pout……………………48 54 W
Dtot……………………2.8 1.6 %
▲ Rg2是两只管子共用。
推挽B1类放大超线性连接(自偏压)
(43% tapping points)
Ua………………………………430 V
Rg2…………………………… 2×1 kΩ
Ia(0) ………………………2×62.5 mA
Ia(max.sig) ……………… 2×65 mA
Ig2(0) ………………………2×10 mA
Ig2(max.sig) …………… 2×10.2 mA
Rk……………………………2×470 Ω
?(g1-g1)(r.M.S) ……………35 V
RL(a-a) ……………………… 6 kΩ
Pout……………………………20 W
Dtot………………………… 0.35 % |
