[DIY制作] STK4152厚膜
[复制链接] 查看: 36345|回复: 48
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-12-3 22:39 | 显示全部楼层
一年前,同事94年左右买的傻尼组合声音变得很差了,准备要扔了,我从中拆了变压器和STK4152整块功放板,其它部分都扔了。由于功放板原来有很多信号线接到组合音响内其它板上的,所以功放板单独送电没反应,UPC1237控制的继电器也不吸合。一个多月前从清风那找到了STK的空板,买回后,上周六到今天,终于装响了。整流桥和主滤波是原来的,100U退耦电容是其它机子上拆的,只有金属膜电阻和独石电容是新的,板子底噪控制得不错,只有高音有一点沙沙声。按原板参数装好后,喇叭保护的继电器不吸合,我用的是原变压器,输出27V*2,UPC1237的8脚串联了15K的电阻,所以8脚供电只有2.5V,改为6.8K时,才有3.6V左右,但还是不吸合,原板设计UPC1237的1脚接过载保护检测电路,清单上用管为A1015,印板上为2N5401,问卖家说按清单装,就用了A1015,因UPC1237电路简单,检查其它没有问题,所以将1脚直接接地,只用直流输出保护,继电器正常吸合。这个UPC1237,折腾了半天。耦合电容用的是伟良的松下无极3.3U,整体声音效果不如LM1875,低音下潜不足,可能和老电容及电容的质量有关。以后有空再换电容试试看能否改变声音。既然装好了,就晒一晒吧!
1、空板
2、装元件
3、装完元件
4、背面
5、试机
6、试机用以前DIY的莞音二分频
7、特写
3181 点
3030 ¥
发表于 2013-12-3 22:59 | 显示全部楼层
玩厚膜的又说你哪一些没到位了.
1453 点
1340 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 23:05 | 显示全部楼层
厚膜高手出来指点后,就能到位了。
483 点
474 ¥
发表于 2013-12-3 23:54 | 显示全部楼层
玩音响玩音乐玩零件都尽在一个玩字,为什么计较那么多呢?
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-12-4 04:00 | 显示全部楼层
厚膜实际上与分离件差不多。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-12-4 08:54 | 显示全部楼层
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-4 09:25 | 显示全部楼层
不错的,书架箱很漂亮,板也做得很爽
238 点
222 ¥
发表于 2013-12-4 09:56 | 显示全部楼层
我从先锋组合拆了一套牛加STK4172II版都没去折腾。
282 点
242 ¥
发表于 2013-12-4 10:22 | 显示全部楼层
确实不错,板子为什么不做大些可玩性就大些 .
1453 点
1340 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:08 | 显示全部楼层
板子清风工作室的,其实够大了,就是双面板换元件麻烦一点。现在UPC1337的1脚过载保护取消了。
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-4 11:14 | 显示全部楼层
做过4211的路过!声音确实不错的!
217 点
212 ¥
发表于 2013-12-4 11:32 | 显示全部楼层
又看到有厚膜的进来学习学习!我有几块不知道怎么玩,兄弟们能帮帮我吗?
1453 点
1340 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:53 | 显示全部楼层
带板的还是只是厚膜块?
869 点
866 ¥
发表于 2013-12-4 15:14 来自手机端 | 显示全部楼层
超低失真的厚猪肝肯定比1875类好声。
99
1654 点
1542 ¥
发表于 2013-12-4 15:22 | 显示全部楼层
厚膜 其实很好听 我也有厚膜 嘎嘎
217 点
212 ¥
发表于 2013-12-4 20:07 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-12-4 11:53
带板的还是只是厚膜块?
我有两块带板的,带板的还有几根不知怎么接线。一块没有带板,兄弟能帮我看看吗?
1453 点
1340 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:36 | 显示全部楼层
可以上网搜索相关的厚膜资料,对照就容易知道怎么接线了。
如果是STK系系列的厚膜,清风工作室有空板。
你把相关的图片放上来,大家才能帮到你。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-4 20:39 | 显示全部楼层
厚膜现在没有什么人玩了
217 点
212 ¥
发表于 2013-12-4 20:46 | 显示全部楼层
那就借楼主的地儿发几张图片看看, 947_0046.jpg 947_0048.jpg 947_0049.jpg           J5, 9个脚 大概只知道1,2是IN,8,9是OUT,5+,6-,3,4,7不知怎么接呢,当然其中是有一条共地的吧。用12V的试过没有声音。
1453 点
1340 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:46 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2013-12-4 20:39
厚膜现在没有什么人玩了
我拆同事淘汰的古董机上的牛和功放板,功放板不能单独使用,所以闲置了近一年,前段时间找到空板了,才装了听一下,看效果如何。
