63 点
53 ¥
发表于 2013-12-3 17:17 | 显示全部楼层
今天收到同样的两个变压器 初级都有三条线输入 想问下哪两条是接220V的  三条线分别是黑,紫,蓝 用万用表的200欧姆档量黑加紫是28.4 黑加蓝是31.4 紫加蓝是03.2   请有经验的大侠指点
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:18 | 显示全部楼层
还有 右边那条绿色的线是接地的吗
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-12-3 17:21 | 显示全部楼层
绿线屏蔽接地线无疑,但好像两根红线是初级吧?
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:25 | 显示全部楼层
红线是次级 刚才卖家来电话说黑和紫是220输入 但是量的电阻阻值却是黑和蓝是最大的 网上查了下说阻值大的是220接入 现在不敢下手了
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-3 17:56 | 显示全部楼层
随便接个12v交流电,测其它端子电压就行
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 18:26 | 显示全部楼层
我去试试是什么情况
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-12-3 18:48 | 显示全部楼层
串个220v50w灯泡接黑加蓝看看灯泡亮度强或弱
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-3 19:06 | 显示全部楼层
nft000 发表于 2013-12-3 18:26
我去试试是什么情况
别被电着
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 19:25 | 显示全部楼层
刚打算黑加紫输入量输出多少 想着还是先量下市电吧 吓尿了 238V 正常吗 还是表有问题
149
5041 点
3628 ¥
发表于 2013-12-3 20:22 | 显示全部楼层
RE: 三条线输入的变压器 哪两条是接220V的?
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测
103
青铜剑侠 当前在线
6456 点
6165 ¥
先确定是 100/110的还是220/240的
穿灯泡通电看情况
若果是220/240的  接黑紫
238V
你的表是那种很便宜的小表吧
149
5041 点
3628 ¥
发表于 2013-12-3 20:23 | 显示全部楼层
陈兄,现在电网大有改善,市电经常在235左右。把黑色、蓝色线接市电测试,有条件用调压器慢慢升压。
717 点
641 ¥
发表于 2013-12-3 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
串联一个60W灯泡,不是节能灯,很亮的就是110V输入的,几乎不亮,就是220输入,市电一般都220V以上,正常的!希望能帮到你!
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:32 | 显示全部楼层
心平气和的去我的诛仙3里跟别人打了几场架 然后按卖家说的接黑紫 测的输出是21.7 两头牛都是一样 非常满意 就是不知功率有多大 接1969不知够用不
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:33 | 显示全部楼层
谢谢 黑蓝还没敢接 明天去买个灯泡按13楼说法去测下试试
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:34 | 显示全部楼层
调压器那玩意儿明天去楼下的电器修理店去试试 他那应该有
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:35 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2013-12-3 20:24
串联一个60W灯泡,不是节能灯,很亮的就是110V输入的,几乎不亮,就是220输入,市电一般都220V以上,正常的 ...
家里没有那个灯 明天去买个来试试
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:38 | 显示全部楼层
穿灯泡通电看情况
没法确定位是100还是110 表是不大的 上次做1875时量的市电还是226V  这次就是238 应该是dyh2058兄说的电网改善吧
6709 点
6401 ¥
发表于 2013-12-9 20:24 | 显示全部楼层
都几十欧的了,黑加紫输入240V的完全没问题的,放心接吧
63 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:41 | 显示全部楼层
初级电阻这么大是不是功率很小啊 接1969有没有问题 有两个 一声道用一个
