94
1232 点
1149 ¥
发表于 2013-12-3 16:00 | 显示全部楼层
接cd机正常出声。
可能是设置的问题。
用的是千千静听、foobar 2000,outlet选项里 ”16bit“ ,还是没有声音,有时候有点噪音。
不知如何设置,哪位同学指导一下!
接cd机 正常解码出声,在千千静听里 设置如下图:已经选择了 数字输出/16bit/44k,接其他的wm8741 dac正常出声。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-12-3 16:06 | 显示全部楼层
控制面板上打开一个喇叭标记的,选择你的DAC就可以了
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-12-3 16:38 | 显示全部楼层
小鸡或是扫帚版本?
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:45 | 显示全部楼层
忘了说了,用pci声卡的同轴接口。
接wm8741解码器正常出声。
接tda1541  不行,不知那里还有调整一下,已经在播放软件里设置了:16bit 输出。
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:48 | 显示全部楼层
maorong1234 发表于 2013-12-3 16:38
小鸡或是扫帚版本?
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:49 | 显示全部楼层
刚开始接pc没有声音,以为 板子没有焊好,检查了好几遍,没有发现问题。
接cd机才发现板子是正常的。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-12-3 17:15 | 显示全部楼层
别人改版的,不是小明的原版。
数字信号输出格式要设置成16BIT/44.1kHZ/48kHZ才能解码。
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2013-12-3 18:52 | 显示全部楼层
设置的问题,CD正常说明DAC没问题,PC需要选数字输出播放
167 点
162 ¥
发表于 2013-12-3 19:19 | 显示全部楼层
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:53 | 显示全部楼层
今天在千千静听里设置了,16bit  44.1K输出,还是没有声音!
656 点
637 ¥
发表于 2013-12-5 11:42 | 显示全部楼层
我的1212M声卡接1541DAC,要设置48K输出才有声音。
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2013-12-5 11:56 | 显示全部楼层
不管44还是48都会有声音的,关键是要选数字输出,否则是没有声音的
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:20 | 显示全部楼层
接其他dac  是正常出声的。
接1541不行。
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:33 | 显示全部楼层
怪了,终于解决了!
在声卡的设置里  将“digital输出”  关闭一下,再打开,好了!
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2013-12-5 12:45 | 显示全部楼层
那估计数字接收部分锁定问题,这种情况我也出现过,但关DAC后重开解决,这种情况多半发生在电脑出来的同轴信号。CD基本不会。有条件换个USB转同轴试试。或去别人的电脑试试。
119
471 点
431 ¥
发表于 2013-12-6 21:37 | 显示全部楼层
海胆兄好久不见 1541怎么样 说说听感吧
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 18:08 | 显示全部楼层
你好,这款1541 成本比较低,听人声确认不错。中音甜润,高音也不错,低音稍欠缺。
对比我其他的 dac,超X良的dac5(8741,)。
854
孔孟之乡
4039 点
2592 ¥
发表于 2013-12-7 18:22 | 显示全部楼层
虚焊
94
1232 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 15:26 | 显示全部楼层
已经解决!
77 点
62 ¥
发表于 2013-12-10 08:01 | 显示全部楼层
海胆 发表于 2013-12-5 12:33
怪了,终于解决了!
哦,原来如此!,有点怪异的问题!
