- 2698
- 7019 小时
- 2019-11-12
- 100
- 3952
- 5269
- 2698 点
- 2063 ¥
- 2005-4-17
6p6p是功率管,用来推300B本身就不是好选择,如果设计不好静态工作点,做出晶体管机的声音也是有可能的。实际功率管做电压级推动并不是很多,尤其是推300B就更少,300B电压级有10MA的静态电流就可以,但6P6P,Ia=10MA基本不在线性区,所以制作就要求6p6p最小静态电流不能小于8MA,下面把我实作的工作点和电压级的详细设置说明一下,供烧友制作和交流,效果不错,有300B平台的可以试一下。
第一步先确定板级的工作电压Ua,根据Ea选,我的是320V,然后选择选择最大静态电流,应为是电压级不能选太高的电流,根据6P6P的特性曲线,这里我选Ia=50MA,在确定负载电阻,Ra=320/0.050=6400R,取6.5K,X轴320V设A点,Y轴50MA设B点,两点连线就是负载=6.5K的曲线,在A-B线上有Ug10-Ug负35,把Ug-35去掉,从曲线图可以看到Ug-35电流Ia=10MA一下明显不在线性区。在Ug=10V-30V范围内选中点,C点这就是静态工作点,对应的Ug=-10V,Ia=20MA,计算阴极电阻Rk=10/20=500欧,以Ug=-10V为工作点可实现正负半周信号无失真对称放大,当Ua=50V时电流最大42MA,Ua=280V时电流最小8MA,完全满足300B的需要。
我不会用软件划线,谁帮忙划一下Ra=6.5K的负载线,
我都是用尺在电脑上比划的,精度会有些问题,不影响制作。 |
