[音箱类] 密度板不够厚,这样粘可行吗 ?
[复制链接] 查看: 2655|回复: 3
4 点
50 ¥
发表于 2013-12-2 08:11 | 显示全部楼层
想做一对箱子, 成品尺寸: 宽23CM 高38CM 深26CM
现有的密度板厚度为10MM  , 感觉不够厚. 想做一个内箱, 做好内箱等胶水凝固后, 在内箱上再粘一层外箱, 板厚变20MM   (如图)这样能行吗 ?
谢谢!!!
360 点
353 ¥
发表于 2013-12-2 09:41 | 显示全部楼层
个人认为是可以的,坚固起见最好打入些圆木榫。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-12-2 11:05 | 显示全部楼层
理论上是可以的,不过这个加工的精度要求很高,板和板之间不能留缝,接缝还要密封,如果时间长了还容易因为接缝不一个位置,容易开裂,不如换厚板子,如果是成品箱的话,可以在里面加上竖条的加强筋,比外面加板子简单,呵呵!!!
4 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:49 | 显示全部楼层
感谢楼上三位关注及提示 !
