[心得经验] 请问这个炮板怎样接线?
[复制链接] 查看: 6548|回复: 20
275 点
239 ¥
发表于 2013-11-30 21:49 | 显示全部楼层
请问这个炮板怎样接线?怎样能开机? 用的是开关电源。
接口如下
1   CONTROL(干什么用的?)
2  AGND       (地线)
3  +12V         (这个知道)
4   AGND        (怎么又一个地线)
5 STB/MUTE   (这个不知道什么?)
6 AGND           (音频地线)
7 R                    (左声道)
8 L                     (右声道)
9 SUB                  (这个起什么作用)
上面那9个接头对应的是下面面板鼠标一样的圆接口
功放电路
左上角就是接线的地方
开关电源部分 奇怪的是标注12V的万能表测量才6V
后面板全貌
谁要能帮忙弄响也不会白帮忙。 先谢谢各位!
补充内容 (2013-12-1 18:13):
更新接口图在后面10楼
补充内容 (2013-12-6 10:54):
勉强弄开机了,不值得这个炮买的。开关电源有叫声。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:39 | 显示全部楼层
顶                          下
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-30 22:47 | 显示全部楼层
看图只是双声道功放,怎是炮板?那么,SUB就是低音炮的信号输出了(前级),给5脚一个高低电平(多数是加高电平),实现开关机(包含静音),1脚控制要看电路才知
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-30 22:48 | 显示全部楼层
5脚开机后,电源就有12v了
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:58 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-11-30 22:48
5脚开机后,电源就有12v了
谢谢解答!是个飞利浦低音炮上的功放板 。我忘记照照片了 低音炮接在功放板上的。有个插头。
给5脚一个高低电平(多数是加高电平),实现开关机(包含静音),   这个具体怎么做啊?
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:59 | 显示全部楼层
那个鼠标接口出来应该有个控制器之类的玩意儿
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-30 23:48 | 显示全部楼层
给5脚一个 ...
如果要人为控制STB的话,可以从12V处接个5~10K的电阻过去,就有高电平了
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 11:34 | 显示全部楼层
谢谢解答疑惑
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-1 13:51 | 显示全部楼层
从电源板的用料来看这板的输出功率不小哦
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:07 | 显示全部楼层
接口图如下
815 点
740 ¥
发表于 2013-12-1 23:34 | 显示全部楼层
这个是数字功放吗?我看到磁罐了。。。。。。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 12:24 | 显示全部楼层
是数字的
121 点
111 ¥
发表于 2013-12-4 11:53 | 显示全部楼层
我也买了一个这样的,我分析这台低音炮应该是飞利浦一款DVD2.1CH音响配套的,2块TDA8920数字功放块组成2.1CH声道放大,估计0.1声道应该有100W的功率另外2声道应该有50W*2的功率。该板的开关电源部分做工非常不错,功率应该不低于300w ,主电源23.5V受板子上12V电源控制,我把放大版上一组5芯的排线中+12V与ON/OF短接后,机器各部分电压正常。SUB(0.1)和L R是音源输入端子,我现在把音源输入接上后,用100欧电阻把5脚的12V电压对地短接,可以工作1-2秒钟,我测量了控制TDA8920的6脚静音电压的稳压管电压后发现:这个电压从5V左右一下回落到0V,如果能控制在5V左右的话机器就能正常工作啦。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:13 | 显示全部楼层
ygdx921 发表于 2013-12-4 11:53
我也买了一个这样的,我分析这台低音炮应该是飞利浦一款DVD2.1CH音响配套的,2块TDA8920数字功放块组成2.1C ...
昨晚问了另外一个爱好者给了一个方案 还没去试   可以了我就发上来吧 你的前级是怎样的
121 点
111 ¥
发表于 2013-12-4 13:45 | 显示全部楼层
我是准备接在家里电脑上的,电脑主板可以设置2.1声道的。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:38 | 显示全部楼层
你没理解意思 这个板子好像要左右加低音各自的单独的输入
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:49 | 显示全部楼层
TDA89208TH功放芯片两个
电源板出来的电压
红+23.5
红 GND
黑GND
黑-23.5
第二组五根白色的排线依次
on/off
GND
GND
+12V
+12V
电源板的大小参考那个螺丝刀盒子
右上白色的插口五根排线
两个电容中间的是23.5V插孔
121 点
111 ¥
发表于 2013-12-5 08:38 | 显示全部楼层
我理解了:这个就是2*50W+100W3声道放大器,接带电子分频的前级用的。电脑主板就可以2.1   5.1 7.1 输出的。当然也可以接AC3或DTS解码器输出。
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:19 | 显示全部楼层
ygdx921 发表于 2013-12-5 08:38
我理解了:这个就是2*50W+100W3声道放大器,接带电子分频的前级用的。电脑主板就可以2.1   5.1 7.1 输出的 ...
你的还没整好?
补充内容 (2013-12-6 22:56):
22*28*19
13*4.5
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:15 | 显示全部楼层
R  L  接上信号,从+12伏接10K电阻给STB/MUTE端,找个50K可调电阻,一头接+12  一头接AGND  中间抽头接COUNTROL调音量
