13 点
7 ¥
发表于 2013-11-29 11:56 | 显示全部楼层
换了汽车4门喇叭,主机没换,感觉很不给力,低音不行,双11上网买了一个汽车功放和一些连线,想自己升级一下,请大伙帮忙看看这个山寨机有没有磨机的可能。
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2013-11-29 12:04 | 显示全部楼层
除了提高电源效率,降低电源干扰外.不好再动了
10 点
6 ¥
发表于 2013-11-29 12:10 | 显示全部楼层
浪费钱
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:19 | 显示全部楼层
那个空缺的滤波电感要用什么样的?还有电容容量要不要换大点的?
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2013-11-29 12:52 | 显示全部楼层
不用加电感了,电容也不换.实在相加就加两个160V以上0.47左右的涤纶电容,CBB要400V以上的.
变压器如果没侵漆,可以薄薄的在线包上刷一层.起紧固线圈的作用.没准能提高一两个百分点的效率,但不要影响到散热
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:58 | 显示全部楼层
变压器如果没侵 ...
谢谢。环型变压器没完全浸漆。有考虑加装0.47涤纶电容,就怕高频干扰。
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-29 13:26 | 显示全部楼层
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:29 | 显示全部楼层
是不是功放太垃圾了。没价值捣鼓了?就这样蛮听蛮去。直到烧毁。。。。。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-11-29 14:27 | 显示全部楼层
最好的打摩就是整台换走
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
想问下功放板上的电容边用热溶塑料胶加固行不行?功放工作后的温度会不会溶化掉塑料胶。原来的都没固定,会幌开幌去。
71 点
63 ¥
发表于 2013-11-30 21:15 | 显示全部楼层
光换喇叭是不一定有效果,加一个低音炮比较好,但是要调试低通频点。另外,关掉后面的喇叭再听听效果看吧。有时候后声场会产生嗡嗡的驻波,听着头晕
142 点
147 ¥
发表于 2013-11-30 21:35 | 显示全部楼层
其实你直接换机车内部的功放集成块,换电容,比买功放效果还要好,最简单的办法就是把车机功放集成块换成7850,换点电容什么的,用车机,如果是用高转低这种东西,效果真的差。
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
已经换了7850了,感觉效果也不怎么样,低音不够干脆。所以才卖了功放。原车有音频输出。不用高转低。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-12-2 00:15 | 显示全部楼层
买的什么牌子的功放?我躲远点。。
