[前级] 玩过调音台的师傅请教了!
[复制链接] 查看: 2769|回复: 11
833 点
815 ¥
发表于 2013-11-29 11:42 | 显示全部楼层
今天把一个台子拆开除灰!发现这么个东西,有输入和输出端~!不知道是干什么用的,请教下各位师傅!!多谢!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-29 12:21 | 显示全部楼层
真没见过这东西,什么牌子、型号台子里的???
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:18 | 显示全部楼层
谁见过呢?什么设备?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-29 22:32 | 显示全部楼层
没见过。。。那三根是弹簧么?
378 点
377 ¥
发表于 2013-11-29 22:41 | 显示全部楼层
这是--弹簧混响,百威的专利产品。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 04:27 | 显示全部楼层
gzcgj 发表于 2013-11-29 22:41
这是--弹簧混响,百威的专利产品。
是3个弹簧!请问这个混响怎么工作呢?上面有英文字母 ACCUTRONIC !
694 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 04:49 | 显示全部楼层
混响器:   在一定的场所其混响效果是一定的。有时,我们要求混响时间短一些,以免影响语音的清晰度。但有时我们却希望有适当长的混响时间,例如在收听大型交响乐时,利用混响造成一定的气势。   早期人们获得人工混响的方法是采用混响室,即建一个具有长混响时间的房间,其墙面、天花板等处都采用反射能力强的建筑材料。为了增强反射效果,有些还装置一些弧形的扩散板。  为改变混响定的混响效果,可在室内旋转各种隔把或增减吸音材料,以改变反射路径或强度来实现。混响室必须和播音室、录音室一样隔绝外界的噪声。在混响室内放置的扬声器和传声器也必须具备良好的频率响应。一般来说,混响室的投资较大。   人们试图用其他方法获得混响效果,混响板和弹簧式混响器就是利用振动的传播来获得混响的。   混响板为一张较薄的金属板,利用张力悬挂于一个密封框内,声音通过激振器使金属板产生振动,并由连缘反复地反射,其振动逐步衰减。在合适的地方安置一拾振器,收回它的振动声即产生混响。为改变混响时间,可调节阻尼板的位置,以改变金属板的阻尼。常用的金属有金箔;镍箔或钢板等。
694 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 04:51 | 显示全部楼层
弹簧式混响器:
弹簧式混响器的振动元件为弹簧。由声激振器使弹簧产生振动并做扭转运动,从而使振动来回反复并逐渐衰减。在弹簧的另一端,安装一拾振器接收信号。弹簧通常采用几个不同参数的弹簧并联,以获得一不同的混响效果。
694 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 04:55 | 显示全部楼层
磁带式混响器:
磁带式混响器实际上是一台特殊的录音机。此录音机有几个放音磁头,这些放音磁头之间存在一定的距离使放出的信号产生一定的时间差,调整这些磁头的距离则可以得到不同的延迟时间。如果使这些放音磁头的输出电平逐个减小,并将其混合起来即可获得混响。通过改变放音磁头的距离或改变录音机的带速均可改变混响时间。
694 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 04:56 | 显示全部楼层
电子混响器:
电子混响器和磁带混响器一样,都是产生一系列时间延迟而输出电平不同的信号,然后将其叠加而产生混响效果。由于电子混响器采用了电子线路产生不同的延迟时间,从而取代了录音机,避免了录音机所产生的噪声。  较简单的电子混响器采用逐级移位延迟线,将信号延迟一定时间,然后将此信号与原信号以适当的比例混合,产生混响效果。延迟时间取决于移位时钟脉冲的频率以及移位的级数。经过一定时间延迟的信号为一个时间上不连续的信号,通过一人滤波器将其恢复为连续信号。改变信号的延迟时间幅度及其幅度,并将与原信号混合,即可获得不同的混响效果。   在专业音响设备中,通常采用数字式混响器,其延迟电路采用了数字延迟器。数字延迟器包括模数转换器、一定长度的移位寄存器及数模转换器。   首先将原信号经采样电路采样,并由模数转换器转换为时间上离散的数字信号,此数字信号移位寄存器。在移位脉冲的控制下,此数字信号逐级移位,控制移位脉冲的频率以及移位寄存器的长度,可在移位寄存器的输出端得到延迟时间不同的信号。此延迟后的信号经数模转换器(包括滤波器)恢复为模拟信号。由于在移位的过程中,信号以数字形式出现,因而不会引进噪声,也不会使信号幅度发生变化,因而其性能较好。为了保证精度,通常模数转换器、数模转换器采用12~16位。
694 点
624 ¥
发表于 2013-11-30 05:06 | 显示全部楼层
混响:
混响是指一个封闭空间里的大量回声,即使声源已停止发声,它仍可以使声音持续一段时间。在任何封闭的空间里,混响都可以自然产生。人工混响单元通常用以给音乐增加“现场”感。
最早的混响器就是弹簧混响器,其原理是它让部分信号通过长的弹簧,这些信号要花较长的时间才能通过这些弹簧,这样一来,这些信号就被延时了,而其它的信号仍直接输出。
在混响器上一般都有一个depth旋钮,用以调节被延时信号与原信号在音量上的关系。
总之,将延迟后的信号与原信号混合能获得混响效果,根据延迟信号的延迟时间及幅度的不同,其混响效果也不同。
希望以上的回答,能够帮助到你!
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 06:24 | 显示全部楼层
尖刀 发表于 2013-11-30 05:06
混响:
混响是指一个封闭空间里的大量回声,即使声源已停止发声,它仍可以使声音持续一段时间。在任何封闭的 ...
非常感谢您的回答!使我明白了,也学习了!再次感谢!
