296 点
267 ¥
发表于 2013-11-28 12:29 | 显示全部楼层
我上周买了手钻和几套丝锥,买的时候店主说可以用钳子夹住丝锥来攻丝呢,结果手艺不给力,老是弄歪了。又没看到有卖专门攻丝用的扳手。
请问大家如何攻丝的?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 09:33 | 显示全部楼层
不顶一下都没人看见。发了这么久,0浏览~~
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-11-29 09:35 | 显示全部楼层
用小板手或专用的丝攻板手。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2013-11-29 09:50 | 显示全部楼层
钻孔的直径要适当  小孔一般比丝攻小0.2-0.3毫米  请把孔倒角后   丝攻上油后用头攻先攻   边进边退   如进2退1等   并及时清除废物
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:27 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-11-29 09:35
用小板手或专用的丝攻板手。
我就是想买个攻丝板手。一般五金店居然没有。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 10:29 | 显示全部楼层
cd123 发表于 2013-11-29 09:50
钻孔的直径要适当  小孔一般比丝攻小0.2-0.3毫米  请把孔倒角后   丝攻上油后用头攻先攻   边进边退   如进 ...
什么叫倒角? 我是这样的,钻完孔,然后就慢慢拿丝锥钻,钻几下拿出来重新钻!~
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2013-11-29 15:41 | 显示全部楼层
倒角就是用比孔大的钻头切去孔的边缘
224 点
221 ¥
发表于 2013-11-29 18:04 | 显示全部楼层
可以用电钻攻丝。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-29 19:02 | 显示全部楼层
还是用专用的丝攻扳手攻丝的,最好在丝攻上蘸上点煤油,呵呵!!!
523 点
507 ¥
发表于 2013-12-1 18:48 | 显示全部楼层
就是这个了!
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:49 | 显示全部楼层
只在我梦里 发表于 2013-11-29 18:04
可以用电钻攻丝。
不行吧?不能高速转动,难道还有特殊的电钻?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:51 | 显示全部楼层
上油是为了什么?反向取出的时候更加方便吗?
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:54 | 显示全部楼层
高保真不真 发表于 2013-12-1 15:22
1:攻牙,丝攻选日本的YAMAWA的,注意不是yamaha。。2:M3的牙用2.2的钻头。m4的用2.6,m5的用4.4,m6的用5 ...
谢谢指教。  我没有钻台,只有一把小手钻。转速还行,能钻2mm的钢板,一般的铝板很轻松就钻过去了。就是有一点,可能是钻的同心率不太行,有一点点甩头的感觉,往往打好一个标记,却不能准确的钻下去,会滑。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:55 | 显示全部楼层
zhudinglong 发表于 2013-12-1 18:48
就是这个了!
哦,原来是这样的。 我用钳子很难保持攻丝与板平行,这个估计会好很多
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-12-1 20:59 | 显示全部楼层
这是一方面,还有就是不会蹦金属渣子,转动也更“滑爽”,呵呵!!!
24 点
20 ¥
发表于 2013-12-1 21:22 | 显示全部楼层
没有专用扳手用活扳手也是可以的,只是要掌握好平衡,稍微练习一下就可以掌握哦。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:37 | 显示全部楼层
高保真不真 发表于 2013-12-1 21:15
“指教”不敢。那是大大的言重了兄弟。如果怕打偏只好先用收在上面打个点出来。
打点是用一般的钉子就可以了吧?
19 点
17 ¥
发表于 2013-12-1 22:26 | 显示全部楼层
如果只是在薄板上攻丝:1、用手电钻就行,最好是带无极变速的;2在铝板上钻孔、攻丝最好滴点酒精会很轻松的;3、还有简单的,就是钻好底孔用自攻螺钉直接攻丝。
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-12-1 23:14 | 显示全部楼层
要注意,有些丝锥绞手不能夹住3mm丝锥,而这个用得比较多。可以网上买T型的要好用些。。。
224 点
221 ¥
发表于 2013-12-2 18:13 | 显示全部楼层
用手转,或有调速的,5毫米钻4.2。    6毫米钻5.1
