[DIY制作] 这个喇叭为什么有杂音?
[复制链接] 查看: 3006|回复: 12
193 点
185 ¥
发表于 2013-11-28 11:21 | 显示全部楼层
低价购得CAV中置音箱,其中一只4吋喇叭在音量稍小会发出不规则的喳啦喳啦声,拆开看不出喇叭外观有任何毛病,在此谨向各位请教。
963 点
954 ¥
发表于 2013-11-28 11:57 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-11-28 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
擦圈或者音圈松了
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-11-28 19:36 | 显示全部楼层
先看看引线吧。
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-28 19:38 | 显示全部楼层
磁隙里有杂物
我爱音乐
60 点
60 ¥
发表于 2013-11-28 21:00 | 显示全部楼层
应该是引线的问题.还有是不是功放问题?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-28 23:17 | 显示全部楼层
是不是音圈碰到磁铁了?用手轻轻的按感觉一下听一下有没有什么不对劲的地方?
193 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。补充:当音量加大点会好很多。
344
1058 点
731 ¥
发表于 2013-11-29 12:17 | 显示全部楼层
换个喇叭就好了,是喇叭的问题。
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-11-29 19:31 | 显示全部楼层
擦圈了用手推纸盆试下
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-11-29 20:42 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-11-28 15:07
擦圈或者音圈松了
还可能是音圈引出的编织线生锈发霉了,用手一捏就断了。
193 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 09:22 | 显示全部楼层
喇叭外观还是很新的,AV功放马兰士SR5007要求音箱阻抗为6-8欧
现在二个8欧的喇叭并联音箱阻抗为4欧,一个喇叭声音正常,另一个喇叭小音量时有杂音。
373 点
297 ¥
发表于 2013-12-1 10:48 | 显示全部楼层
量量阻抗有没变化,就知道是否烧过线圈
