[基础知识] 请帮忙看看这个电容的容量
[复制链接] 查看: 2528|回复: 3
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-11-27 10:52 | 显示全部楼层
图上这个是0.01U的没错,但我有个和这个不一样,不是表0.01,而是100,不知道我那个是多大容量?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2013-11-27 11:05 | 显示全部楼层
瓷片电容的容量标识是这样的:它用三位数字表示,三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。 例如102就是10×100pF(其中的100就是指10的2次方)  在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数宇乘上10-1(10的负1次方)来表示容量大小。    如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF   101就是100PF还可以表示为0.1nf或0.0001UF  102就是1000PF  151---150PF---0.15nf---0.00015UF  561---560p  682---6800PF--6n2----0.0062UF  103---10000PF---10n---0.01UF  104---100000PF---100n---0.1UF  105---1000000PF---1000n---1UF
525---5200000PF---5200n---5.2UF  一、简介  电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。  在电路里,电容跟电阻一样的常用。常见的电容按制造材料的不同可以分为:瓷价电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙希电容等等,它们各有不同的用途。例如,瓷价常用于高频,电解用于电源滤波等。
    上图举出了一些例子。其中,电解电容有正负之分,其他都没有。电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为:  1F=1000000uf 1uf=1000000pf   在使用中,还经常见到单位:nf。1uf=1000nf 1nf=1000pf 二、电容的容量标识的几种方法  1、直接标识:如上图的电解电容,容量47uf,电容耐压25v。  2、使用单位nf:如上图的涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v.  3、数学计数法:如上图瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf= 3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见 电容爆裂)。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
twojadupa + 2 + 2 好资料
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:34 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2013-11-27 11:05
瓷片电容的容量标识是这样的:它用三位数字表示,三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字 ...
谢谢狼兄,要是101,我就明白,可100我却糊涂了,呵呵
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-11-27 17:25 | 显示全部楼层
那就是10啊。笨蛋
