49
90 点
43 ¥
发表于 2013-11-25 10:46 | 显示全部楼层
RT!雅马哈 RX-V490功放一台,最近出现左声道音量小时不出声,音量调大时左声道断断续续的请况,是哪里出了问题?主音量电位器的可能性有多大?
拆开看了一下电位器,如下图,晕啊这么多脚,谁知道是怎么定义的?
153 点
141 ¥
发表于 2013-11-25 11:59 | 显示全部楼层
本人也是菜鸟,估计你这个电位器是步进式的才会有这么多脚,你这个故障估计是电位器用久了或者脏东西跑进去造成接触不良,简单处理是用无水酒精滴几滴进去应该暂时可以解决,不行的话换个100k双联电位器根本解决。
49
90 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:37 | 显示全部楼层
目前确认此功放耳机输出也存在同样问题,是不是就能确定是电位器的毛病了?
1204 点
1141 ¥
花甲前辈
发表于 2013-11-25 15:51 | 显示全部楼层
检查继电器触点
190 点
190 ¥
发表于 2013-11-25 16:26 | 显示全部楼层
引脚不多,左右声道以及电机
49
90 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:09 | 显示全部楼层
就是不知道引脚怎么定义的,电机可以不要,这样就能换个100k双联电位器试试了
49
90 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:16 | 显示全部楼层
用酒精清洗后,出现了新的问题,原来左边声道音量小时不出声,音量调大时左声道断断续续的请况没有了,变成了:每次刚开机时音量小时两个声道都不出声,调大音量后两个声道都出声,再调小也都有声了,但右边比左边稍好,需要出声时调大的音量比左边小;太奇怪了,高手们帮忙分析一下是不是还是继电器的问题?还是哪个电容失效造成的?
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2013-12-2 22:36 | 显示全部楼层
直接买个就是了 不值得修
49
90 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 08:39 | 显示全部楼层
我就是演员 发表于 2013-12-2 22:36
直接买个就是了 不值得修
折腾的真谛就是没钱
110 点
89 ¥
发表于 2013-12-7 02:35 | 显示全部楼层
llin7 发表于 2013-11-25 11:59
本人也是菜鸟,估计你这个电位器是步进式的才会有这么多脚,你这个故障估计是电位器用久了或者脏东西跑进去 ...
这个不是步进式电位器,而是三组同轴双联电位器,这种电位器多用于多声道的AV功放,平衡度不是很精确,接触不良或响度不平衡那是电位器的常见故障
49
90 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:52 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2013-12-7 02:35
这个不是步进式电位器,而是三组同轴双联电位器,这种电位器多用于多声道的AV功放,平衡度不是很精确,接 ...
高手知道这电位器的引脚定义么?不要电机功能换普通三联电位器应该接哪几个脚?谢谢!
110 点
89 ¥
发表于 2013-12-11 12:01 | 显示全部楼层
用万用表在线测量不就知道了吗,具体引脚定义,不太清楚,这与电路板上以哪个引脚接地有关,一般外围2组端子组成一个电位器,里面4个端子组成另一个电位器
