68
389 点
357 ¥
发表于 2013-11-25 08:46 | 显示全部楼层
赶集的时候,有出售这种纸桶的,4块钱俩。壁厚也就4-5毫米吧,高35CM、直径29CM,内容积约23L。两头是铁股的,所以虽然桶壁不厚但也比较结实、硬度大,想着再在外壁加绕牛皮纸至1CM左右的厚度,里面用乳胶加竹条圆环加固,应当就可以了。
低音炮,打算是ASW式的,两个合成一只低音炮,中间安装喇叭。坛里面也找到不少的图纸及制做方法。现在想用10寸喇叭。请大家结合这俩桶实际,指教一些制做上的方法和图纸。谢谢大家!
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:47 | 显示全部楼层
两个桶的图片。
275 点
239 ¥
发表于 2013-11-25 13:32 | 显示全部楼层
好材料 坐等高人解答 我最近也在找炮箱咋做的东东
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-25 13:36 | 显示全部楼层
让工资飞会 发表于 2013-11-25 08:47
两个桶的图片。
是纸桶吗??壁有多厚???
205 点
195 ¥
发表于 2013-11-25 13:37 | 显示全部楼层
太薄了这个纸筒
42 点
74 ¥
发表于 2013-11-25 13:57 | 显示全部楼层
怕有点不厚!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-25 14:04 | 显示全部楼层
这个纸桶有大小的系列吗?
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:23 | 显示全部楼层
回复以上各位,桶壁只有4-5毫米吧,然后是想自己再加厚至1CM,外边用牛皮纸和白乳胶粘合加绕。虽是纸桶面硬度相当不错。
加厚2CM吧,1CM杯水车薪  发表于 2013-11-26 09:18
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:59 | 显示全部楼层
让工资飞会 发表于 2013-11-26 08:23
回复以上各位,桶壁只有4-5毫米吧,然后是想自己再加厚至1CM,外边用牛皮纸和白乳胶粘合加绕。虽是纸桶面硬 ...
好的,可用加工出口纸箱的挂面纸粘合处壁加厚,一般牛皮纸太簿,层层加太麻烦。
216 点
160 ¥
发表于 2013-11-26 10:17 | 显示全部楼层
涂沥青好了
346 点
338 ¥
发表于 2013-11-26 16:32 | 显示全部楼层
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-26 17:11 | 显示全部楼层
可以买20X30的木龙骨,切成等身长,然后用结构胶放置在内部增加壁厚,目测你这个直径达到40CM左右了,得大喇叭啊?另外腔体内也得弄的很讲究了,不然只是能出声音而已,曾经看过一个贴,听低音炮听的心脏不舒服啊· 哈哈· ·
68
389 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:18 | 显示全部楼层
700one 发表于 2013-11-26 17:11
可以买20X30的木龙骨,切成等身长,然后用结构胶放置在内部增加壁厚,目测你这个直径达到40CM左右了,得大喇 ...
内直径是29CM,内高是35CM,每个。打算用10寸喇叭。
64 点
50 ¥
发表于 2013-11-27 13:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我们这也有这种桶,效果好也做个玩,期待……
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-11-27 14:05 | 显示全部楼层
哎,非得将很好的一个垃圾桶改作他用不算,还拉来这么多帮凶的
80
940 点
875 ¥
发表于 2014-9-1 16:59 | 显示全部楼层
楼主,你的桶音箱做完了吗?
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2014-9-1 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
你这个装6寸的比10寸的好听
