80 点
67 ¥
发表于 2013-11-24 20:46 | 显示全部楼层
IMG_0428.jpg IMG_0429.jpg IMG_0430.jpg IMG_0431.jpg IMG_0443.jpg IMG_0444.jpg 发现此论坛后,就上手一套1969,装好后立即将老AV先驱9800掉一边去,但发现问题越来越多……
家里有一对多年的老惠威的三分频落地箱,无意中发现高音不对,因多年前烧了高音,拿到商家那里换的。结果左右高音不对,中音也不对,所以听起来左右箱声音不一样……
1:年份有点久远,已经无法查清型号等资料.
2:多年前烧了一对高音,现在才发现高音板子已经坏了,连高音都装不稳,快要掉下来的感觉。
问题:现在想换箱体了,是按照原来的箱体重新做一对好?还是有别的办法??这音箱感觉还可以满足自己,不想花太多的钱?希望各位兄弟朋友给个意见……
321 点
419 ¥
发表于 2013-11-24 22:10 | 显示全部楼层
个人建议如果可以做到和原箱体尺寸的话就做箱体好!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-24 22:46 | 显示全部楼层
如果箱子好,建议再换一套合适的单元。。。不过要好好搭配和调校。。。
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 00:57 | 显示全部楼层
我的意思是把现在的箱体拆开研究尺寸,然后在东莞找一家手工好点的加工店应该是很容易的,箱体已经坏了,但单元还是好的,分频器也正常,我想听听大家的意见!看你这样一说,改天就去找找加工的店,重新做箱体!
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 01:01 | 显示全部楼层
南方的天气比较潮湿,从来没注意保养,所以现在箱体已经发涨,板子烂了,但单元套件还是好的!所以想找一家比较好点手工的加工店重新做回一对箱体!
但要把现在的旧箱子拆了,才可以知道原来的尺寸,我想按照旧箱体一比一的做一对新箱出来,装回旧的单元上去!
321 点
419 ¥
发表于 2013-11-25 07:30 | 显示全部楼层
原因是每一个有实力的厂家都会根据喇叭的参数特性进行设计箱体、调校,而我们业余大多不具备这些条件和对声学的知识!
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 17:46 | 显示全部楼层
xzhqw 发表于 2013-11-25 07:30
原因是每一个有实力的厂家都会根据喇叭的参数特性进行设计箱体、调校,而我们业余大多不具备这些条件和对声 ...
看来有点麻烦,我意思是按原箱子尺寸,重新做一个新的箱子,用回旧的喇叭单元和分频器哦!
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-25 21:41 | 显示全部楼层
你这样的箱子,很多音箱厂都在做,款式不同,结构一样,价格也不贵。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-25 21:46 | 显示全部楼层
bh7jsr 发表于 2013-11-25 01:01
南方的天气比较潮湿,从来没注意保养,所以现在箱体已经发涨,板子烂了,但单元套件还是好的!所以想找一 ...
重新依葫芦画瓢做箱子也行。。。看来也只能这样了。。。期待完工。
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:35 | 显示全部楼层
我也上网查了一下,的确有卖的,也不贵,只是想自己动动手DIY,这样才过引,要的不是结果,是享受那过程才是真正的爽
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-26 15:37 | 显示全部楼层
bh7jsr 发表于 2013-11-26 15:35
我也上网查了一下,的确有卖的,也不贵,只是想自己动动手DIY,这样才过引,要的不是结果,是享受那过程才 ...
难怪对中音的要求也不高,要的就是“造箱"的过程
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:38 | 显示全部楼层
谢谢你的意见,现在基本已经定好了,是自己找店家动手,享受那个过程!就按原比例开板
原来是15MM的板子,现在想用18MM或者25MM的板,一块板刚刚好够做一对箱子!前面只是单板,一块大板的尺寸不够做双层面板,
你觉得18MM好,还是25MM的好呢?
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:53 | 显示全部楼层
其实我就是一个莱鸟,想慢慢升级!当了解到一定程度时,这对旧箱子不能再满足时,就一次过更新吧!所以就慢慢来搞搞先!这样投资不大,也可以从中了解!
慢慢学,慢慢玩!谢谢你的意见,真的很谢谢
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:56 | 显示全部楼层
其实我看他们说我现在这个型号的中意是很一般的,我都有点想换,也不知道换那个型号好,另外分频器也应该要重新调整,所以不敢乱动
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-26 15:59 | 显示全部楼层
bh7jsr 发表于 2013-11-26 15:56
其实我看他们说我现在这个型号的中意是很一般的,我都有点想换,也不知道换那个型号好,另外分频器也应该 ...
不如,您试下这个型号,要是好听,我也和你一起耍耍!
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:04 | 显示全部楼层
那要研究研究先
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-26 16:11 | 显示全部楼层
bh7jsr 发表于 2013-11-26 16:04
那要研究研究先
我现在就想选择他,因为ATC的SCM-150SL都是采用这类75MM音圈的球顶高音
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:26 | 显示全部楼层
我现在用的中高音单元
321 点
419 ¥
发表于 2013-11-26 16:36 | 显示全部楼层
照原尺寸就对的了!
80 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:09 | 显示全部楼层
xzhqw 发表于 2013-11-26 16:36
照原尺寸就对的了!
原箱子的板只有15MM的,现在想加厚点,用18或者25MM的板,你说18MM的还是25MM的板子好??
