14 点
6 ¥
发表于 2013-11-24 15:03 | 显示全部楼层
各位大师,我是新手我买的一块场效应管功放板一个声道好像烧了什么不出声,有很大的电流声!不知道是什么地方少了?求解答和指导啊!感谢!
14 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 15:25 | 显示全部楼层
怎么没人?
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-11-24 15:45 | 显示全部楼层
检查大管及推动管的阻值是否正常。
14 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 15:50 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-11-24 15:45
检查大管及推动管的阻值是否正常。
你好 ,我完全是个小白,请问你说都怎么测啊?
142 点
136 ¥
发表于 2013-11-24 21:40 | 显示全部楼层
侠客的意思是用万用表量一下散热片的那一排管子,有8个吧。记录一下G-S,G-D,D-S的阻值,然后比较一下是否不同。
14 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:09 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2013-11-24 21:40
侠客的意思是用万用表量一下散热片的那一排管子,有8个吧。记录一下G-S,G-D,D-S的阻值,然后比较一下是否不 ...
1131 点
1013 ¥
发表于 2013-12-4 21:16 | 显示全部楼层
你现在玩这个有些难为你了,如有人带还好。
