174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-11-24 11:53 | 显示全部楼层
这机器很多人折腾过,资料比较齐全,包括背后接口资料,这些我都不说了。
由于某些原因,最近把手里的CD机清光了,没得音源听了,手里头的这个机器顺手捏一台回家用用先,拆机器其实挺简单,先拆面板,小一字螺丝刀,面板上和机壳接触部分有扣口,用一字螺丝刀插进去拐一下就脱扣了,另一手适当用力扳住 不要让扣口回位,依次把其他扣口撬开,面板一把拉就下来了。人后把看得见的螺丝都卸了;进仓口那个小小小的不要卸。分解开后,一目了然,假如你要把线路板从底板上取下来,有3颗螺丝和3和铁皮卡口,风扇也要卸下来。风扇旁边的线路板就有一个铁皮卡口。
然后关于平衡输出根本就不用去改,后面插座输出的就是两路平衡输出,上下为一组,线路板上有标注,好象是LRN LRP  RRN  RRP,大插座上的才是。经过静音处理的,静音处理就是机器在CD,TUNE等状态切换时,不会有噪音系统直接把音频静音了。
主要要说的是纯音源的改法,连收音机都抛弃不用的。我就是这样搞得,后续还有同轴的改装,暂时材料还没到手没法折腾,只能用原机的音频先。
这机器的机芯版,有很多的可用信息点,比如,RF,EFM RFOK DATA LRCK  BLCK 等,板上都有标注,仔细看都能找到
R233,R234,R235就是LRCK,BLCK  DATA输出,也就下另一图上的小红点位置,原机空置。芯片的上一行是先锋的型号PE5593,下一行其实就是NEC的UPD63780的真实型号,可惜这个芯片太新了暂时还查不到资料。
最纯的6碟转盘音频取点
LRCK BLCK DATA 通过机芯排线到主机底下的大板上,供给AK4647解码后输出CD音频信号。
我把那两颗4.7u的输出电容拆了,直接焊出RCA引线,除了切换有个噪音外,其他都完美,直接解码输出没有经过任何的静音电路处理,要说原汁原味,不出其左右的做法就他了,
4647的资料供参考
红圈里的就是CD的R L信号输出,自己换喜欢的电容吧,最好断开输出电容后面的电路减少干扰获得最纯正的信号,有两个小电阻焊掉就可以。拆开自己看一下就一目了然,
最后唠叨一句,这机器可能的话你又有精力折腾的话,旁边还有一颗蓝牙的AK4647,电路构架基本一致,有兴趣的话还能玩并联。谁去试试吧
94
143 点
49 ¥
发表于 2013-11-24 12:29 | 显示全部楼层
沙发 版主技术帖  学习了
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-11-24 14:36 | 显示全部楼层
谢谢牙版无私分享!
477 点
475 ¥
发表于 2013-11-24 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢老牙版主,学习了!
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-24 20:49 | 显示全部楼层
这么好的贴居然没人留墨,收下了,谢牙板!
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-11-24 21:22 | 显示全部楼层
DEH-M9347机器上采用的是UPD63760。这机子就是用这个芯片做DAC的。外观和这款机子类似。
249 点
222 ¥
发表于 2013-11-25 10:33 | 显示全部楼层
拜读老牙版主的技术贴!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:48 | 显示全部楼层
今天又搞凯美瑞,看起来这机器有条件的话也是能搞成同轴输出的,如下图的红点,已经有两脚并在一起明显是LRCK,其他另两脚基本是BLCK和DATA无疑了,只是有没有输出不知道,背后的相关阻容件事没有装的。有机会的兄弟可以试试看。
1510 点
1301 ¥
发表于 2013-11-29 14:20 | 显示全部楼层
LRCK, BLCK和DATA引出来是I2s数字信号么
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:41 | 显示全部楼层
估计还要一个MCK,至于I2S要不要缓冲要不要反相要不要整形我就不知道了,没有具体深入的实验,没法确定
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2013-11-29 18:32 | 显示全部楼层
195 点
188 ¥
发表于 2014-2-4 21:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
196
720 点
622 ¥
发表于 2014-2-4 22:32 | 显示全部楼层
老牙又开始折腾了)
301 点
286 ¥
发表于 2014-2-5 09:52 | 显示全部楼层
好,收藏,学习了。
723 点
721 ¥
发表于 2014-2-5 16:28 | 显示全部楼层
收藏,学习!
66 点
66 ¥
发表于 2014-2-8 23:57 | 显示全部楼层
这个就是丰田的哑巴机吗?
9 点
7 ¥
发表于 2014-2-22 22:32 | 显示全部楼层
手里有一台全新的CD车机,完全外行的,网淘尾线可以自己改么?
151 点
127 ¥
发表于 2014-3-27 21:58 | 显示全部楼层
楼主,蓝牙
151 点
127 ¥
发表于 2014-3-27 21:59 | 显示全部楼层
对了,同轴不加0.1UF的电容吗
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:11 | 显示全部楼层
550260793 发表于 2014-3-27 21:58
楼主,蓝牙
蓝牙想都不要想。送鼠标自己去配电脑
