157 点
146 ¥
发表于 2013-11-24 09:49 | 显示全部楼层
请教论坛大侠和师傅了。。。
车子想改音源加独立的四路功放。但对汽车音响不太懂。汽车主机一般都是4路音频输出,这个与普通音源2路输出有什么区别?汽车主机的4路音频输出应该不是简单的并联关系吧?
汽车音响改动的想法是,音源用素质好的随身听WAV播放器,DAC是8740。问题来了,播放器是2路输出,输出电平是2V。而功放是四路输入分别推4喇叭,音源和功放如何配合输入?如果只是音源输出简单一分
二输入到四路功放,那么输入电平应该会降低,变相的降低了功放功率。
1、播放器的2路输出,在不降低输出电平盒损失音质的前提下,能否加个什么东西来变成4路输出?
2、汽车四路功放能否2路输入,而功率放大输出到4路?
万分感谢了。
467 点
432 ¥
发表于 2013-11-24 14:52 | 显示全部楼层
汽车主机的4路音频输出的确不是简单并联,而是四个声道,就是前左、前右和后左、后右声道。但其前、后声道是重叠的,即立体声,而不是环绕,使后排的乘员得到与前排乘员相同的听音效果。
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-11-24 20:54 | 显示全部楼层
在X宝买个好点的“高转低”音频转换器就可以了
业余侠客 当前在线
202 点
186 ¥
发表于 2013-11-25 15:57 | 显示全部楼层
汽车音源——不管是CD,还是收音,还是AUX,或是磁带——出来的都是二个声道,通过音频处理电路——音源切换,音量,音调,平衡等——处理后分成四路信号。你如果懂的话,找到这个电路的输入端,输入二声道信号,就变成了4路输出。
一般的4路汽车功放,都是可以输入二声道信号,输出4路功率的,具体看说明书
157 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:01 | 显示全部楼层
WHQD 发表于 2013-11-25 15:57
汽车音源——不管是CD,还是收音,还是AUX,或是磁带——出来的都是二个声道,通过音频处理电路——音源切换 ...
谢谢兄弟热心答复
10 点
6 ¥
发表于 2013-11-27 21:55 | 显示全部楼层
播放器插入AUX就行
71 点
63 ¥
发表于 2013-11-30 21:19 | 显示全部楼层
最简单一分二,电频降低没办法啊
142 点
147 ¥
发表于 2013-11-30 21:33 | 显示全部楼层
简单点的办法就是用一分二,然后通过调节各个声道的音量来达到营造音场氛围。前后左右调整听音位。
3 点
1 ¥
发表于 2018-9-25 15:25 | 显示全部楼层
楼主我也遇到了同样的问题,你后来怎么解决的,无损播放器怎么弄个4路输出
纠纷待定组 当前离线
-23 点
15 ¥
发表于 2018-10-9 23:06 | 显示全部楼层
一分二吧
纠纷待定组 当前离线
-23 点
15 ¥
发表于 2018-10-9 23:08 | 显示全部楼层
还不错
815 点
740 ¥
发表于 2018-10-12 22:00 | 显示全部楼层
找到音频处理IC的信号输入端,这个IC一般都有几路输入,可以用收音机的,或是CD的输入端口把信号接进去就可以在功放的输入端得到4路信号了。(接入哪路后建议把原来的输入断掉)
10 点
8 ¥
发表于 2019-2-26 13:56 | 显示全部楼层
我也是同样的困扰,高转低怕影响音质,主机里面改装又是小白。我现在有一个博士3789虎头奔的功放,想改家用功放是四路输入,我只有AUX。
53 点
47 ¥
发表于 2019-2-26 20:09 | 显示全部楼层
是不是可以这样呢,把你的播放器通过AUX线连接到汽车CD机,这样是不是可以解决你的问题?我没试过,大家讨论!!!!
346 点
334 ¥
发表于 2019-2-28 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
13770077936 发表于 2019-2-26 20:09
是不是可以这样呢,把你的播放器通过AUX线连接到汽车CD机,这样是不是可以解决你的问题?我没试过,大家讨 ...
这样接影响音质的。我把乾隆盛的数播通过aux接到先锋970主机,效果比数播直连功放差太多了
