[DIY制作] 求助,我的炮喇叭啪啦啪啦响
[复制链接] 查看: 4535|回复: 10
65 点
65 ¥
发表于 2007-9-30 09:53 | 显示全部楼层
各位大虾,我的低音炮不知道怎么了,一有大动态的场面喇叭就啪啦啪啦的响, 必须把低音炮的音量调的很小才行,我一开始以为是单元的承受不了那么大的功率 可是换了一个喇叭以后还是这样, 也不是箱体振动的声音 因为我手拿着单元它也会发出那种声音 音量越大声音越大 我搞不清是哪的问题 不知道是不是坏掉了,谁帮帮忙分析一下 谢谢!!
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-9-30 10:02 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-30 11:16 | 显示全部楼层
是说单元上有东西松动吗? 怎么拆呢?
1498 点
1485 ¥
发表于 2007-9-30 11:59 | 显示全部楼层
漏气了  检查音箱密封  我以前就是这样  开始以为是里面的线  后来才发现是因为密封不好
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-30 12:04 | 显示全部楼层
原帖由 184328796 于 2007-9-30 11:59 发表
不是不是 我确定这种啪啦啪啦的声音是单元上出来的
226
1244 点
926 ¥
发表于 2007-9-30 12:06 | 显示全部楼层
可能是你的功放功率不够。。
不妨换个功率大点的功放试试
119
超级贵宾 当前离线
3547 点
3117 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-30 12:07 | 显示全部楼层
里面连音圈的线长了。也不能太短,自己去修修吧。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-30 12:10 | 显示全部楼层
嗯 谢谢各位 我都试试
78 点
78 ¥
发表于 2007-9-30 15:51 | 显示全部楼层
同求,我的是主箱的喇叭会噼啪响!爆炸场面是才发生!!
226
1244 点
926 ¥
发表于 2007-9-30 15:56 | 显示全部楼层
两种情况:喇叭功率小,导致大动态时承受不住瞬间高功率,所以拍边于是就产生了啪啪的声音
               功放功率小,大动态时功率供给不足,导致喇叭失真。(也肯是运放脚接触不好)
78 点
78 ¥
发表于 2007-9-30 16:27 | 显示全部楼层
谢谢,回去检查一下。
