- 805
- 506 小时
- 2019-8-28
- 50
- 65379
- 800
- 805 点
- 801 ¥
- 2008-11-26
我也不知道发哪个区更合适,斑竹帮忙调整吧~~谢了.
通用线路图参考用,实际E3100线路有不同,
低音前级ne5532与推动级线路改动
隔了3年没改e3100了,搜刮了老婆的一只闲置垃圾炮,手痒的难受,就随便改改.只是提供给瞎折腾的人想外接卫星箱的一种方法,具体频率衔接需要自己调整元件,图上有说明,错误难免高手留情多多指正.
低音网络提升补偿部分(频率变化衔接看波特图就是了,导相孔谐振频率未知,权且当箱子是一只非常好的密闭箱来改算了,反正是为了制造失真提高实用声压的超低音,用的频率只有几十hz之间而已,要求的只是再深沉松软点,再好听点不吵人)(线路作为一个整体来看,限于缺少相应数值元件,局部是为了更快的衰减率来增加调整的):
由于原始线路第一级信号是反向输入放大,最终低音喇叭需要将正负线反过来接,相位相反同外接书架箱的低音抵消.听一下就知道了.另一个作用是提供陡峭的超低频衰减,原始喇叭功率声压本来就有限,原始线路超低频衰减不够快,声音大了后振膜振幅过大就破声,为了争取再大点的声压低频切的狠、快、才好.取消了放大作用后低音电位器需要开大很多(接电脑系统音量到60%,播放器100%低音还是会破声),反正喇叭功率有限,声音一大就破声,小了就小了.推动级换LM1875(只是想靠后面板散热顺手改了而已,其实没必要,TDA2030A已经够用,除非想提高电压加功率,那喇叭大5寸的只有12瓦,市面上没找到合适的重低音喇叭来替换,再说提高电压就算偷懒也要串个电阻调整NE5532的电压).由于是线路补偿式,不装倒相孔声音反而非常接近截止60hz的惠威x4的低音,装上倒相孔低音发混,尝试全部切除只留面板固定的部分作装饰.最后为了听DJ低音深沉舒服从朋友那搜刮了一个r201的倒相孔回来.手头还有一个老头子的3100箱子没改,断开卫星装上倒相孔直接对比,比没改的e3100声音凝结度好的多,声音更深沉浑厚不再是80hz力度过大擂的我心发慌了,听DJ重低音厚沉沉的不擂人相当的舒服.音箱这东西,就怕比较,改这个就是为了制造失真听的舒服,监听箱子跟耳机听DJ我实在又苦又难受啊~~
卫星信号外接就省略不上图了(卫星的高音调被去掉了,实际情况接高保真书架箱声音怎么调都毛躁),只要将卫星输出信号接在输入信号的10K欧电阻后就行了,再开孔做个接座就可以输出到有推动级的书架箱子,卫星多余线路拆除就行了.如果作为卫星的书架箱声压太高,可以加大连接到卫星的10k电阻,我这由于卫星上的电位器是步进的,炮的低音音拧到最大不够(其实不是不够,是想听DJ留有较大的低音调节余量,小音量时人耳等响度的问题需要加低音,好能听的舒服),最后卫星输出电阻加大到40k欧,后级1875反馈落地电容加到47微法(想换大的,没体积小的电容),1875反馈电阻换成了20k.闲的发慌的自己改元件去
Multisim仿真e3100线路改.rar
(97.33 KB, 下载次数: 138)
