[基础知识] 菜鸟请教,双18v环牛怎样接线 ?
[复制链接] 查看: 3028|回复: 18
125 点
137 ¥
发表于 2013-11-23 17:43 | 显示全部楼层
请教对于变压器的三线输出,如双18 ,+18  0  -18,如何确定哪个是+18,有办法测量吗 ? 还是随便一根就可以 ?
29 点
27 ¥
发表于 2013-11-23 17:49 | 显示全部楼层
交流没有+-
347 点
319 ¥
发表于 2013-11-23 17:50 | 显示全部楼层
整流桥堆决定正副
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-11-23 17:58 | 显示全部楼层
77 点
71 ¥
发表于 2013-11-23 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主比我还白!哈哈,交流没±,整流后才有正负之分
622 点
516 ¥
发表于 2013-11-23 18:23 | 显示全部楼层
我勒个去,这水平,买个成品吧,别电着了
498 点
522 ¥
发表于 2013-11-23 18:25 | 显示全部楼层
这个图楼主会看么???
475 点
424 ¥
发表于 2013-11-23 18:40 | 显示全部楼层
果然非常菜,交流并无正负之分,至于确定那个是18V简单,拿个表测一下不就行了,你该不会连初级还是次级都不知道吧
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指点,
也许我表达不清楚,再请教一下,假如前级用双15v,后级用双18,如果前级和后级接线时线圈缠绕方向正好相反,对音质是否有影响,如何确定这两个绕组的方向。
也就是下面这种情况:
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:53 | 显示全部楼层
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2013-11-23 19:45 | 显示全部楼层
wfliu 发表于 2013-11-23 18:53
金耳朵认为有,我耳木,认为没有
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:08 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-11-23 18:23
我勒个去,这水平,买个成品吧,别电着了
呵呵,不要笑,本来就是菜鸟,有些问题还是搞清楚比较好,
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:10 | 显示全部楼层
heweikeng.007 发表于 2013-11-23 19:45
金耳朵认为有,我耳木,认为没有
谢谢指点
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:17 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-11-23 17:58
交流没有正负但有相位不同
谢谢,我就是想学习一下相位如何确定 。
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
自已顶
622 点
516 ¥
发表于 2013-11-24 10:50 | 显示全部楼层
10楼的2个整流桥分别供应前、后级,相位没有影响
简单问题都想复杂了
125 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:18 | 显示全部楼层
简单问题都想复杂了
谢谢指点
10 点
8 ¥
发表于 2013-11-29 15:27 | 显示全部楼层
没有正负之分的 ,前后级供电只要滤波没有问题是不会对声音造成出现什么问题的,就算造成影响它产生的高次谐波失真人耳朵是听不见的,理论上
不过有一些极端的人认为电源对声音影响较大
25 点
21 ¥
发表于 2013-11-29 23:00 | 显示全部楼层
不建议你自己动手
