221
1172 点
1112 ¥
发表于 2013-11-23 14:45 | 显示全部楼层
比如C型铁芯变压器,铁芯磁隙产生的损耗不光是涡流损耗吧?
极端情况:只有一个C的铁芯,磁力线没法形成回路这时励磁电流的能量去哪儿了呢?
546 点
530 ¥
发表于 2013-11-23 15:09 | 显示全部楼层
变成热量了
528 点
521 ¥
发表于 2013-11-23 16:02 | 显示全部楼层
只有一个C,变压器都没办法换能,还会耗能?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-11-23 17:40 | 显示全部楼层
总能量=换能+耗能   C形铁芯若只半边,缺另一半,不能形成磁通环,次级感生电压也很低。而且绕组感抗变小很多,初级通电后阻抗除了电阻,只有很小的电抗,初级电流会很大,不能换能不说,很大的初级电流主要是耗能发热。线包会很快发烫,弄不好还会烟花的!
149
5041 点
3628 ¥
发表于 2013-11-23 17:59 | 显示全部楼层
楼主不亏是绕牛高手了!
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:05 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2013-11-23 17:40
总能量=换能+耗能   C形铁芯若只半边,缺另一半,那么绕组感抗极小,初级通电后几乎只有电阻,初级电流会极 ...
请问如果只是把磁隙加大一点(这种情况我可以认为涡流损耗没有改变吗?),可以看到初级电流有所上升。但是牛的发热并没有升高呢。就是不清楚增大的这部分功率哪儿去了。从外面看确实感抗下降了所以电流增大,但是这部分能量只是消耗在了初级线圈的阻抗上了吗?
475 点
424 ¥
发表于 2013-11-23 18:08 | 显示全部楼层
谢谢版主教诲,应该说,变压器的所谓损耗都是转变为热能了。
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:18 | 显示全部楼层
我就是怀疑除了发热之外还有没有转化到其他途径去了
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:25 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2013-11-23 17:59
楼主不亏是绕牛高手了!
正因为不是高手,所以才来求教这些基础知识啊。现在不绕环牛了改玩C牛,希望努努力能绕好它。C牛还是不错的。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-23 19:28 | 显示全部楼层
182 点
180 ¥
发表于 2013-11-23 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-24 07:41 | 显示全部楼层
变成电磁波了。
137
海纳百川
4559 点
4174 ¥
发表于 2013-11-24 11:05 | 显示全部楼层
最主要的还是变成热量了。
3693 点
3613 ¥
发表于 2013-11-24 15:15 | 显示全部楼层
楼主的问题很有意思,如果没有铜损和铁损,励磁电流是无功电流,没有能量消耗,电流大小和初级电感有关。励磁电流的耗损,主要是初级电阻,即铜损。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-11-24 18:52 | 显示全部楼层
楼上正确。另外楼主的头像好像那个论坛见过的。。同一个人?
221
1172 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:07 | 显示全部楼层
版主也去乒乓论坛?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-11-26 11:31 | 显示全部楼层
记得文革中在学院广播台工作时,曾把报废电子管扩音机的扼流电感器的El铁芯的一字条拆去,剩下E形铁芯线包,通以220V市电做消磁器用,用敞开的铁芯端面给起子等金属工具退磁用,效果很好。一通电,铁芯震动很大,可见电流不小,得赶紧退磁操作后断电。只分把钟线包就发热了。通电时间长了,线包会有烧毁的危险。现在回想起来,当初若用个调压器给线包降压使用就更加安全了。
1330 点
1326 ¥
发表于 2013-11-29 14:46 | 显示全部楼层
抵消不了,时间稍长就烧了,可见是变成热能量了
2465 点
2245 ¥
发表于 2013-11-29 17:02 | 显示全部楼层
我店子旁边的一家电机修理的用过一个半口形电焊机,武器最宽两侧距离估计有半米,两个断臂各绕初次级线圈,两条臂各长约1/3米,铁芯很粗,有吃饭的小碗口那么粗,接近正方形。我都还好奇地问了这个锈迹斑斑的能用么?结果人家焊得好好的~~~
383 点
356 ¥
发表于 2018-3-2 10:27 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2013-11-26 11:31
记得文革中在学院广播台工作时,曾把报废电子管扩音机的扼流电感器的El铁芯的一字条拆去,剩下E形铁芯线包 ...
串个200w灯泡就行,不需要这么复杂。
