[经验心得] [求助]请教j版
[复制链接] 查看: 5778|回复: 13
272 点
23 ¥
发表于 2005-3-21 23:20 | 显示全部楼层
[求助]请教j版
[求助]请教j版
上图是否有纰漏?
请教几个问题:
1.第一级的屏极电阻82k上并的100p电容和36k电阻何用?
2.第一极的负反馈接法是否正确?
3.功率极的阴极电阻是共用一个电阻好还是每个管子各用一只阴极电阻好呢?是否管子配对的条件下共用一个阴极电阻好些,而在一般条件下,每个管子各用一个阴极电阻方便于调整?
4.看过一篇文章说关于功率管两臂平衡的调整可以用一条电线将功率管两屏极短接,输入一固定信号,调整功率栅极两栅漏电阻阻值至喇叭输出声音最小 。这方法是否可行?推挽放大两臂平衡应如何调整?如果没有测试仪器应该怎样调整?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-23 14:36 | 显示全部楼层
业余条件下一般要求还是比较容易DIY的
虽然我不是很喜欢单端机器,但是不得不说,单端机比推挽机更容易出好声,也更容易制作调试。通常情况下,一个万用表就可以完成设计合理的单端机了。
现有条件下的DIY首先要清楚自己系统的要求,往往看到很多烧友,自己的音箱灵敏度较高,却还要求制作30W的大功率单端机,其实10W的机器已经足够使用了。同样要注意的问题比如音色取向,音乐的欣赏口味等等。第二点是更具现有条件和刚才的要求选择合适的线路,同时了解线路的基本工作原理以及对声音有较大影响的元件,要认真考虑。单端机来说,可以通过万用表测量和理论值的差异来确定是否正常工作,一般10%的误差都是可以接受的。推挽机如果没有示波器,信号发生器,毫伏表等等仪器的情况下还是选择屏阴分割较好,当然需要根据所选胆管参数仔细计算阻容元件参数,以满足中高频信号平衡为主。如果有一些常用仪器,可以选择差分倒相或者长尾倒相。
若能获得优良的倒相变压器,那是最好不过了,只要元件配对,其调试方法基本和单端线路相同,效果也很优异
272 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-22 20:21 | 显示全部楼层
获益不少,谢谢
的确,业余条件下做一部好机子不是一件容易的事。j版是否可以就这个问题讲解一下在现有条件下diy如何调试出一部比较满意的机器
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-21 23:55 | 显示全部楼层
请教不敢当,这个图原来有过分析
第一级帘栅极0.1uF旁路电容最好直接接地,不要接阴极,不受到阴极反馈影响
第一级屏极电阻82k上并的100p电容和36k电阻是降低高频开环增益,仿制高频自激的
当输出变压器质量较好的情况下且最后环路反馈不深的时候,可以去掉
负反馈没有问题,典型的电压串连负反馈
至于功率级共用电阻还是分别用电阻都可以,我不赞成使用不配对的功率管而去通过调整屏流达到静态平衡,这样会声音很粗糙,这是推挽机不如单端机好听的一个重要原因
当然一管一个电阻电容确实容易调整。
推挽机一定要讲究平衡,特别是交流平衡,这样声音才好
调整栅漏电阻来达到平衡的方法我觉得不可取,因为对于倒相级来说,交流负载是不同的,在高频时和中频时会不平衡,动态也不平衡
推挽机要完全调试没有仪器稍有难度。在简易条件下可以用0.1Vrms工频正弦信号做输入,用万用表交流档依次测量各级输出交流电压来看是否平衡
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-24 00:04 | 显示全部楼层
主题标题
[em12]
变压器的频响当然没法和RC耦合的比
但相对不是这东东对称好吗
引用
Julien老大刚才如是说
请教不敢当,这个图原来有过分析
负反馈没有问题,典型的电压串连负反馈
当然一管一个电阻电容确实容易调整。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-23 23:49 | 显示全部楼层
管子倒相再差也比质量不好的变压器强点吧
我觉得可能那个变压器频响不够吧
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 23:39 | 显示全部楼层
主题标题
以下是引用Julien在2005-3-23 23:20:00的发言:
可有听说用管子做的倒相器做不到百分百的对称度啊,用变压器的不是相对完美些吗[em12]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-23 23:20 | 显示全部楼层
大概低要求可以,不过这样还不如用其他倒相
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 22:54 | 显示全部楼层
主题标题
顺路请教给位DX
普通的初级次级多线头低欧姆音频变压器用在这里可行吗
是否只有把前面电压放大级改成RC耦合的,调节输出阻抗差不多同变压器一致,在经过其倒相即可,
谢谢好心的DX们
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 22:50 | 显示全部楼层
晕~
以下是引用Juliet在2005-3-23 21:04:00的发言:
[em05]
J版的妹妹[em12]
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 22:48 | 显示全部楼层
主题标题
呵呵又偷学到不少知识。
272 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-23 22:24 | 显示全部楼层
呵呵
熟知各种电路的声音取向可是在足够的聆听经验和制作经验基础上的,否则人人都可以成为杂志上的所谓dx[em10]
457 点
0 ¥
发表于 2005-3-23 21:04 | 显示全部楼层
Julien大哥每天都要做作业哦。。
[em05]
389 点
234 ¥
发表于 2005-3-23 21:02 | 显示全部楼层
大家真要将版主这段文字存下
在diy上会少走很多岔路!上个牛分相的线路供大家叁考:<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532321119992.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532321119992.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
