[电源] 牛整流
[复制链接] 查看: 3400|回复: 12
391 点
342 ¥
发表于 2013-11-22 21:39 | 显示全部楼层
问一下老烧们,在负载下测量环牛电压是22.6,整流后是25.6,正常吗,是怎么计算出来的呢?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-22 21:57 | 显示全部楼层
正常,正弦交流电AC-DC整流后电压是约1.4倍,这是空载下的数据,你在负载下,整流管的压降变大,不达到1.4倍也是必然的。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:02 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-22 21:57
正常,正弦交流电AC-DC整流后电压是约1.4倍,这是空载下的数据,你在负载下,整流管的压降变大,不达到1.4倍 ...
再麻烦问一下,ac双26的牛整流是多少,可以上1969今封版的板子吗,谢了。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-22 22:11 | 显示全部楼层
双26V整流后大约空载:16*1.4=36V
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:26 | 显示全部楼层
那接上负载会下降多少呢?
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-11-22 22:50 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2013-11-22 22:26
那接上负载会下降多少呢?
要看负载功率,这个我回答不了
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:50 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2013-11-22 22:50
要看负载功率,这个我回答不了
嗯,谢啦
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-24 11:34 | 显示全部楼层
26v交流整带1969后可能在31~34v之间。具体要看牛的功率以及1969的电流调多大。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 22:10 | 显示全部楼层
350的牛,是不是电流调大了电压就会压降呢?谢谢
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-24 22:39 | 显示全部楼层
电流调大了电压会下降些。350W的牛用在1969是够大的了,但也要看它有几个绕组,你采用的那个绕组它能提供多大电流。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:10 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-11-24 22:39
电流调大了电压会下降些。350W的牛用在1969是够大的了,但也要看它有几个绕组,你采用的那个绕组它能提供多 ...
用最大电压的那组,原ac双26的,给我拆了,吧0的抽头分开,再接多一条线出来,改成4线,你看这样可以吗,另外用在1969上,输出有多少w功率呢,谢了。
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-24 23:30 | 显示全部楼层
可以,只要这两组26v是变压器的主绕组,也即线经最粗的就行。左右声道独立供电。1969标准电路输出功率为10瓦左右,你这电压比标准电路高些,输出功率也略略高些,坛里有个贴讲到1969电压电流与输出功率关系的,你搜索一下。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:36 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-11-24 23:30
可以,只要这两组26v是变压器的主绕组,也即线经最粗的就行。左右声道独立供电。1969标准电路输出功率为10瓦 ...
嗯,谢谢哥们了
