[DIY制作] 喇叭怎么区分正负极?
[复制链接] 查看: 17538|回复: 13
9 点
7 ¥
发表于 2013-11-22 13:42 | 显示全部楼层
问个入门问题,喇叭怎么区分正负极。
家里的高音喇叭坏了,换了一个,问题是接回去的时候如何区分正负极?
喇叭
喇叭
957 点
957 ¥
发表于 2013-11-22 15:25 | 显示全部楼层
??不都标有吗
71
538 点
395 ¥
发表于 2013-11-22 15:27 | 显示全部楼层
接线板宽的那边就是正极
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-22 15:29 | 显示全部楼层
这种喇叭还真不好分
99 点
76 ¥
发表于 2013-11-22 15:54 | 显示全部楼层
哈哈,这种喇叭没有备注的话,难点,找个标记有正负极的喇叭两个摆在一起,然后就好区分了。
31 点
31 ¥
发表于 2013-11-22 16:29 | 显示全部楼层
找一保鲜膜,密盖在喇叭口(要密但不要太紧)。用一AA电池(最好5号)。电池正极对准喇叭任意一接线柱,电池负极用一电线轻碰另一接线柱。看保鲜膜是否凸起。要是保鲜膜凸起。电池正极对准的喇叭接线柱就是正极。
另一方法:拿一小吸管放在喇叭口里。测时同上。要是吸管向上跳,电池正极对准的喇叭接线柱就是正极。
150 点
134 ¥
发表于 2013-11-27 08:33 | 显示全部楼层
进来学习。。。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-11-27 09:33 | 显示全部楼层
有的是在接线柱旁标个红点,有红点的那根柱是正极。
205 点
195 ¥
发表于 2013-11-27 09:44 | 显示全部楼层
cjz3112 发表于 2013-11-22 16:29
找一保鲜膜,密盖在喇叭口(要密但不要太紧)。用一AA电池(最好5号)。电池正极对准喇叭任意一接线柱,电池 ...
这办法不错
不过楼主这个喇叭也极不规范,正常都应是宽脚正极,而且有标注。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-11-27 09:50 | 显示全部楼层
先把号角头旋下来,然后按照6楼的方法去测试
197 点
157 ¥
发表于 2013-11-27 14:55 | 显示全部楼层
看上去挺NB 的喇叭 居然没标正负  哈哈
181
233 点
51 ¥
发表于 2013-11-27 20:11 | 显示全部楼层
跟我的摩托车装的汽笛很相视
844 点
706 ¥
发表于 2013-11-27 20:33 | 显示全部楼层
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-28 11:31 | 显示全部楼层
喇叭相位简易判别:
1、喇叭在通过音频的正半周时,其喇叭纸盘是向外推的,负半周时喇叭纸盘向内吸。
2、喇叭纸盘向上,磁体向下,接线柱在一起的,左线柱正相、右线柱负相(男左+女右-)。
3、喇叭接线柱不在一起而是左、右对角分设的,可通过万能表电流挡红、黑表笔分接两接线柱后,轻压喇叭纸盘,万能表指针向右打的,则红表笔接的是负相-,黑表笔接的是正相+。
4、用一只蓄电池(9V以下),分别用线点触喇叭的两接线柱,如喇叭纸盘是向外推的,则电池的正极所接的是喇叭正相+,电池负极所接的是负相-。
5、在箱上的两分、三分频喇叭的相位,可先将低音喇叭设为主音,然后将另一个喇叭的线路接上,播放一首歌曲(人声歌唱),如两喇叭同相,则其(分频)声音是叠加的,反之则然。
