111 点
95 ¥
发表于 2013-11-22 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得没区别,只是吹风会有空气切割声 。各位发表一下自己的意见,好让小弟集百见之长
2854 点
2705 ¥
发表于 2013-11-22 11:31 | 显示全部楼层
送风的效率比抽风的效率高,以大气压来说,抽风(吸风)最高你只能抽到真空(大气压力-真空),而送风(打气)的输出压力可以大于一倍大气压;所以吸风口端的影响要比出风口端的影响大一点
个人的歪理斜论,不一定正确
474 点
470 ¥
发表于 2013-11-22 11:45 | 显示全部楼层
送风的效率比抽风的效率高
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-22 12:23 | 显示全部楼层
看看台式电脑的CPU风扇就知道了,都是吹风的,有几个是抽风散热的??
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-11-22 13:34 | 显示全部楼层
吹的效率高
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-11-22 13:39 | 显示全部楼层
如果是风道式散热结构 吹与送 效率不变
99 点
82 ¥
发表于 2013-11-23 19:44 | 显示全部楼层
当然吹风效率高了,一个简单的例子,把电吹风的吸风口跟出风口分别捂住看,哪个风大。。。。。。
331 点
207 ¥
发表于 2013-11-23 20:24 | 显示全部楼层
无所谓吹还是吸,关键是流过散热片上单位时间的风量
746 点
728 ¥
发表于 2013-11-23 21:14 | 显示全部楼层
746 点
728 ¥
发表于 2013-11-23 21:17 | 显示全部楼层
32 点
30 ¥
发表于 2013-11-23 21:55 | 显示全部楼层
以我个人来看,是看你怎么用,和用在哪里。
717 点
641 ¥
发表于 2013-11-23 22:12 | 显示全部楼层
你用嘴靠近收,试试吹气和吸气,手怎样最凉就知道,为什么我们在夏天时是用风扇吹而不是用排气扇来降温呢?简单的道理!
110 点
31 ¥
发表于 2013-11-23 22:20 | 显示全部楼层
送风的效率比抽风的效率高,送风直接到散热片上,抽风是从四面八方取风相对效率低些
475 点
424 ¥
发表于 2013-11-23 22:32 | 显示全部楼层
这种讨论很好,对于怎么样选择最有效的风冷散热很有帮助,特别是大甲们,最好研究一下怎么实现静音风冷。
75
1868 点
820 ¥
发表于 2017-6-13 15:41 | 显示全部楼层
风洞效率有多高?如何大致估算?
296
青铜剑侠 当前在线
18678 点
16467 ¥
发表于 2017-6-13 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
风扇和电压没换  吹和吸,估计差别可以忽略
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-6-13 16:27 | 显示全部楼层
抽风的,能把热量更快地从一个空间中带走(机箱壳壁上的抽风风扇)
吹风的,能把靠近表面的热量更迅速地吹跑(机箱内某散热器上的吹风风扇)
如果其它条件一样,就这两样做反,结果会大不一样,有条件的可以试验
187 点
169 ¥
发表于 2017-6-13 17:20 | 显示全部楼层
如果使用两个风扇  一个吸风 一个吹风  呢?
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-6-13 18:27 | 显示全部楼层
如果两个风扇安装在风洞上,组合好多,比较起来也复杂多了
303 点
295 ¥
发表于 2017-6-13 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
colour 发表于 2013-11-22 13:39
如果是风道式散热结构 吹与送 效率不变
前提是风扇与风道完全密封,风道也是完全密封的。
