121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-11-21 22:09 | 显示全部楼层
因为牛牛的参数问题,以前是用的小日本夏普LD拆机方牛双12V    现在想尝试洋垃圾环牛   可是电压为18v 太高了一点 看着手里有1083稳压板 我想着这样整来给我CD机供电:这样对机器声音有影响吗?
随意画了一个示意图   用红线部分连接    把原来滤波电容拆下接上退偶  。
    [attachimg]3697515[/attachimg 1083.jpg
178
文兄音响
487 点
448 ¥
发表于 2013-11-21 22:30 | 显示全部楼层
神州行,我看行。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-11-21 22:41 | 显示全部楼层
是不是错了,直流进能出交流???
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2013-11-21 22:41
是不是错了,直流进能出交流???
那个红黑交叉处是剪断处    输出是后面317或者三端稳压那些没有画出来
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-11-21 22:59 | 显示全部楼层
怎么看都不行,难道我老了吗?
518 点
368 ¥
发表于 2013-11-21 23:38 | 显示全部楼层
319 点
314 ¥
发表于 2013-11-22 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
ac~dc~ac,这样好像烦锁了吧,不如找个合适的变压器,单刀直入,不用转来转去
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-11-22 00:37 | 显示全部楼层
是否楼主表达能力有问题还是看帖的理解能力有问题?
楼主貌似说的是去掉原有的牛和整流,
从新用别的牛供电,因为牛电压太高,
所以另外搞了稳压电路。
楼上的怎么看成交流变直流再变回交流啊。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:42 | 显示全部楼层
楼主貌似说的是去掉原有的牛和整流,
从新用别的牛供 ...
感谢哇    感谢哇
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-11-22 11:39 | 显示全部楼层
如果原电路有稳压电路,建议加大原稳压的散热器(压降比原来高,发热比原来大),不要再加稳压,两级稳压对声音有影响。
或者取消原稳压电路,用好一些的1083稳压调到原来稳压输出的电压。连原机的稳压电路也一并取代,不过这要看1083是否比原机稳压更好了。
170 点
154 ¥
发表于 2013-11-22 12:03 | 显示全部楼层
直接替换原机变压器就可以了,但要注意滤波电容的耐压必须为35V或以上,且稳压块的散热片必须加大。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-11-22 13:33 | 显示全部楼层
可以,机器现在等于二级稳压了,但效果有没有提升就不得而知,因为这机器只有两组电压输入而机器又这么多功能电路
