[心得经验] 请教一个dac iv转换的问题
[复制链接] 查看: 6268|回复: 8
202
489 点
296 ¥
发表于 2013-11-21 21:51 | 显示全部楼层
请教下 dac的iv转换 是不是必要一定得用运放呢 有没有iv转换用电阻或是其他电子元件来完成的呢 原因是入手了山灵的s100 10板  板子上就只有两只双运放 发现去掉两只运放 依旧可以出声 就是比较小声而已
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-21 22:02 | 显示全部楼层
V=I*R
R可以是虚拟的,也可以是实在的。用运放可以虚拟一个,而且可以给DAC的电流输出端一个BIAS电压,比较方便。
OTA也可以做I/V变换;纯电阻当然也可以。
202
489 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:08 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-11-21 22:02
V=I*R
R可以是虚拟的,也可以是实在的。用运放可以虚拟一个,而且可以给DAC的电流输出端一个BIAS电压 ...
不是很懂 谢谢 好像用运放做i v 比较好事吧 原本用627在iv 现在用不了了 遗憾
202
489 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:20 | 显示全部楼层
不知道有没有什么办法 iv改成用运放的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-21 22:23 | 显示全部楼层
山灵那台机貌似用PCM1732的吧,电压输出型的,没有I/V转换功能,你多虑了。
不装运放也能响正常,周围的电阻电容都能通过信号。
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-11-21 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
运放虚地是工业的做法,DIY分立是正途,只是有难度,折中的做法是用ad844的前半部分作阻抗变换,然后iv、lpf啥的,声音起码可以入门。
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-11-21 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
哈,原来是白费心…
202
489 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:45 | 显示全部楼层
不装运放也能响正常,周围的电 ...
那么后面那两个运放的作用是什么呢 请教下 我把s100的运放改成627 总觉得出声不好 比那台800多块用1796 dac 然后自己全部改627 差很多
202
489 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:02 | 显示全部楼层
这个cd 解码部分 能不能怎么改呢
