[心得经验] 请教SAA7345GP改同轴输出问题。
[复制链接] 查看: 19067|回复: 17
87 点
75 ¥
发表于 2013-11-21 21:12 | 显示全部楼层
    最近在朋友家找到三台VCD,其中两台DSP是SAA7345,另一台DSP是SAA7327H,光头VAM1202。查了大量论坛和网上资料,SAA7327的51脚是DO。SAA7345的DO是2脚,这三台机,我用了两种方法,1是直接串个电容接入DAC,2是做了个74H04加数字隔离变压器,结果全是一样,三台机用两种方法接入DAC后全是很响的沙沙电流噪声,没有一点音乐声。是哪里出问题?DO脚要挑起来跟原板断开再焊吗?还是要在哪个脚加高或低电平才能激活数字输出?但看大家都没这样做啊。要嘛就是我的DAC不适配?DAC是AD1955成品板做的。附DAC图 2UEM~3ZTJ$MQQ276ZSV`X09.jpg 。请朋友抽空帮我看看怎么回事。
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-11-21 21:38 | 显示全部楼层
关注,是不是没有接地。
87 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:40 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2013-11-21 21:38
关注,是不是没有接地。
谢谢你,接地了
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-11-21 21:59 | 显示全部楼层
有可能是被设置为关闭了,   7345里面可以设为关闭。
87 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:12 | 显示全部楼层
晚上与做DAC老板聊了下,我可能犯了个低级错误。从一开始接好线试机,我都是放入碟片后再通电试机,老板给我扫了个盲,不知是不是对,估计是对的,大家也别笑,老板原话:“VCD碟片是经过MPEG编码的,不是PCM编码,DAC音频解码器是解不出的,就是一片噪声。你放张纯正的CD唱片试试!
刚才通电试下,没放片子没噪声,本人没CD机,没玩过CD机,手上也没CD片,试机一直放的是VCD片子。我的DAC一直也是用在电脑声卡上的。
明天试试
补充内容 (2013-11-22 12:26):
放CD就好了。哈。
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-11-24 05:36 | 显示全部楼层
呵呵 是的,DAC是解不出VCD格式的,只能放CD碟子
214 点
214 ¥
发表于 2014-1-19 12:44 | 显示全部楼层
SAA7345的2脚,我是挑起来焊接的。
99 点
119 ¥
发表于 2016-2-21 16:15 | 显示全部楼层
没有cd碟片时或cd停顿时有沙沙声,放cd时速度慢。
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2016-2-21 18:37 | 显示全部楼层
没必要挑起来吧!
481 点
250 ¥
发表于 2016-2-21 20:16 | 显示全部楼层
你的DAC是好的吗? 这种声音像是数字音频格式不对!
481 点
250 ¥
发表于 2016-2-21 20:18 | 显示全部楼层
看了下面, 原来是因为播放了VCD
214 点
214 ¥
发表于 2016-3-9 16:54 | 显示全部楼层
qdxiaoyao 发表于 2016-2-21 18:37
没必要挑起来吧!
我也不知道,不挑应该没有什么影响吧?
5 点
3 ¥
发表于 2016-3-9 17:59 | 显示全部楼层
如果没有外围电路可以不挑
137
海纳百川
4563 点
4178 ¥
发表于 2016-3-9 20:03 | 显示全部楼层
7345在AK640上是不需要挑起来的,顺线找有个空焊盘,焊上个IC插座拆的插针就可以了
432 点
529 ¥
发表于 2016-12-19 14:28 | 显示全部楼层
65 点
57 ¥
发表于 2019-2-8 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
ak640用的是saa7341
1801 点
1777 ¥
发表于 2019-2-8 09:01 来自手机端 | 显示全部楼层
首先,直接利用VCD就改做个同轴输出本来就是做傻事!
437 点
426 ¥
发表于 2019-2-13 17:39 | 显示全部楼层
路过最近在搞cdm12转盘
